Описание пространственной задачи и расширения для ее решения
Для определения параметров распределения точечных объектов принято использовать один из двух показателей:
1. дистанция между ближайшими соседями
2. дистанция между всеми соседями.
В орнитологических исследованиях для изучения распределения гнездовых участков птиц используется первый метод.
Характер распределения различных видов птиц зависит от ряда факторов, основными из которых являются наличие подходящих для гнездования и кормодобычи ландшафтов (биотопов) и состояние кормовой базы. Тип распределения, рассчитанный по совокупности дистанций между соседями, является важным показателем для оценки численности птиц методами ГИС и моделирования структуры их гнездовых группировок.
Для решения задачи расчета расстояний между соседями в ArcView 3.x создано специальное расширение. Алгоритм работы расширения заключается в подсчете расстояний от каждой точки исходной темы до 10-ти ближайших точек конечной темы. Результат расчета автоматически добавляется в атрибутивную таблицу точечной темы, для которой производился расчет. Для каждой строки, соответствующей точечному объекту темы, в таблицу по каждому измерению добавляется 2 поля (столбца): первый – номер точки, до которой измерена дистанция, второй – дистанция до этой точки в единицах измерения вида. Данные сортируются по возрастанию дистанций, соответственно первая пара столбцов это номер данной точки и нулевая дистанция, т.е. расстояние от точки до самой себя, вторая пара столбцов – номер ближайшей точки и дистанция до нее.
Перед началом работы, в точечной теме должно быть создано поле ID, с неким уникальным значением или порядковым номером записи, это значение будет использоваться для индикации точки в добавляемых столбцах.
Расчеты длин производятся в проекции вида.
Практика
Для точечной темы «гнездовых участков большого подорлика» требуется рассчитать расстояние между ближайшими соседями и определиться с типом распределения вида на данной территории.
Обсудить в форуме Комментариев 9
Последнее обновление: November 22 2008
Открытые настольные ГИС: обзор текущей ситуации
Матрица ошибок и расчет показателей точности тематических карт
Географическая привязка данных в QGIS: пример привязки топокарты по сетке
© GIS-Lab и авторы, 2002-2009. При использовании материалов сайта, ссылка на GIS-Lab и авторов обязательна.
