GIS-LAB
Каталог данных Declass (Corona)
Обсудить в форуме Комментариев — 0Редактировать в вики
Описание индексного каталога открытых данных Corona доступных через EarthExplorer USGS
В 1995 г. президент США рассекретил и отдал в открытый доступ данные шпионских миссий CORONA, ARGON, LANYARD за 1960-80е гг (подробнее о данных и о том как их получить).
Содержание
[править] Лицензия
Public domain
[править] Количество данных
Данные разделены на два каталога различающиеся по количеству атрибутивных полей и представляющих несколько разные типы данных: DECLASS I и DECLASS II (подробнее о данных).
На данный момент в каталоге:
  • DECLASS I - 912495 сцен (весь мир)
  • DECLASS II - 48507 сцен (весь мир).
Покрытие данными DECLASS I (красным)
Покрытие данными DECLASS II (зеленым)
Из них доступны для скачивания:
  • DECLASS I - 13052 сцен (весь мир)
  • DECLASS II - 1296 сцен (весь мир).
Покрытие данными DECLASS I доступных для бесплатной загрузки (красным)
Покрытие данными DECLASS II доступных для бесплатной загрузки (зеленым)
[править] Каталог данных
Здесь можно получить слой, который можно использовать в ГИС, чтобы получить быстрый ответ на вопрос, покрыта ли моя территория свободнодоступными снимками DECLASS I/II. Слой показывает данные на весь мир.
Каталоги: формат ESRI Shape. Каталог данных доступных для бесплатной загрузки можно получить из общего каталога сделав запрос DOWNLOAD='yes'.
Атрибутивные таблицы каталогов представляют собой полную копию исходных метаданных со следующими добавлениями:
  • В DECLASS I добавлено поле DOWNLOAD со значениями yes/no
  • В DECLASS I добавлено поле BROWSE со ссылкой на полную копию изображения предварительного просмотра (preview).
Note: В DECLASS II такое поле не добавлено, так как пока непонятно, как формируется название превью для этих данных. Если разберетесь - напишите!
Загрузить скрипты, использовавшийся для создания каталогов в формате Shape можно здесь. Скрипта два, соответственно для DECLASS 1 и DECLASS 2.
Пример строки для запуска:
python declass_catalog_2.py c:\temp\meta result errorlog
[править] Метаданные
Все метаданные для DECLASS I одним архивом можно скачать здесь: http://gis-lab.info/data/declass-meta/declassI-meta.7z (~2 Mb)
Все метаданные для DECLASS II одним архивом можно скачать здесь: http://gis-lab.info/data/declass-meta/declassII-meta.7z (~20 Mb)
[править] Ограничения
На данный момент в слоях каталога отсутствуют полигоны абрисов снимков пересекающие 180 меридиан. Таких снимков:
  • Для DECLASS I - 10574
  • Для DECLASS II - 177
Буду признателен за предложения по исправлению кода для их правильной обработки.
Последнее обновление: 2014-05-15 01:45
Дата создания: 08.01.2013
Автор(ы): Максим Дубинин
Donate
Новое на форумеRSS
