Описание проблемы и средства ее решения
Обсудить в форуме Комментариев 147
Предсказание положения спутника в заданный момент времени - интересная и увлекательная задача, часто решаемая в областях, где знание, когда спутник пролетит на головой является является важным параметром, например в радиослежении.
С все большим распространением данных дистанционного зондирования Земли получаемых камерами спутников с небольшим периодом просмотра одной и той же точки и очень широкой полосой съемки, таких как MODIS и AVHRR и других, решение этой задачи становится все более важной для получения качественных данных с этих инструментов. Проблема заключается в том, при такой большой полосе неизбежно возникновение определенных искажений растущих по мере удаления от надира. Помочь решить эту проблему может точное определение местоположения спутника в определенный момент времени над нужной точкой, с теми что бы, зная время его появление над этой точкой - заказать нужные сцены, где точка или область находятся как можно ближе к надиру и данные максимально качественные. В данной статье рассматриваются детали процесса и специальное программное обеспечение, генерирующиее данные о пролетах нужного спутника.
В настоящее время в Интернет можно найти довольно много программ позволяющих следить за местоположением спутника в нужный момент времени над нужной точкой, все они обладают двумя, на наш взгляд, большими недостатками, препятствующими их использованию для решения пространственной задачи описанной выше:
В этой статье мы представляем простое и эффективное решение данной задачи, основанное на реализации модели предсказания положения спутника SGP4. Мы не вдаемся в подробности о том, как именно происходит предсказания, доверяя это используемой модели. Всем, интересующимся математикой и физикой лежащих в основе модели, мы рекомендуем статьи д-ра T.S. Kelso. Далее, по шагам объясняется, что и как необходимо сделать для получения карт пролетов нужного спутника в нужный временной промежуток.
Расчет демонстрируются для спутника TERRA.
Оглавление
Перед началом работы необходимо получить информацию о параметрах орбиты спутника за тот период, на который нужно получить предсказание.
Так как параметры орбиты все время изменяются, чем больше у вас их будет, тем лучше будет ваше предсказание. Если отсутствует телеметрия для значительного периода функционирования спутника, можно ожидать отклонения предсказания от реальности в этот период.
Телеметрия спутников распространяется в формате TLE (two-line element sets). TLE это две строки параметров, каждая по 69 символов, которые могут быть использованы с орбитальной моделью SGP4/SDP4 NORADдля определения местоположение и скорости спутника. TLE включает такие параметры как
Пример TLE:
1 25994U 99068A 07190.44096792 -.00000002 00000-0 95800-5 0 6457 2 25994 098.2038 264.4643 0001401 097.0336 263.1022 14.57105290401942
В данном примере (важные данные):
25994U - номер спутника (TERRA)
99068A - дата запуска
07190.44096792 - год, день и доля дня.
Остальные цифры подробно описывают орбиту спутника, эксцентриситет, перигей, наклонение и содержат служебную информацию. Подробнее о формате TLE можно прочесть на странице T.S. Kelso.
Этот пример показывает телеметрию описывающую орбиту спутника в один отдельный момент времени и хотя ее хватит для предсказания его положения когда и где угодно, ее будет недостаточно для достаточно точного предсказания. Поэтому, файлы телеметрии обычно включают больше данны и выглядят примерно следующим образом (фрагмент):
1 25994U 99068A 99352.83522818 -.00000049 00000-0 00000+0 0 13 2 25994 98.2112 66.9361 0026528 147.8117 212.9753 14.64664121 01 1 25994U 99068A 99352.83522818 -.00000049 00000-0 00000-0 0 14 2 25994 98.2112 66.9361 0026528 147.8117 212.9753 14.64664121 01 1 25994U 99068A 99352.90332991 .00003763 00000-0 67258-3 0 20 2 25994 98.2409 67.0263 0022049 178.3339 181.7941 14.67352071 16 1 25994U 99068A 99352.90332993 .00000516 00000-0 10000-3 0 39 2 25994 98.2376 67.0200 0021347 179.6539 180.4627 14.67358484 17
Данные телеметрии c 1980-2004 можно получить на сайте CelesTrak. Для получения остальных данных необходимо отправить специальный запрос через этот же сайт.
Также подробные данные можно получить на сайте Space Track (требуется регистрация).
Обсудить в форуме Комментариев 5
Последнее обновление: March 12 2024
