Смещение слоя / WMS
oleg
Смещение слоя / WMS
Подскажите, пожалуйста, есть ли для QGIS простой инструмент\плагин смещения WMS, подобный инструменту "Смещение" JOSM ? Есть ли возможность просто управлять смещение слоя через параметры проекции слоя?
oleg
Re: Смещение слоя / WMS
Уточнение. Возможно стоит говорить в целом о смещении любого слоя без фактической перепривязки в рамках одной сессии. Бывает полезно при явных ошибках привязки немного подвинуть слой для упрощения визуальной оценки...
Или эта редкая задача "временного смещения слоёв" вне концепции ГИС?
- vveco
Подниму тему..
В QGIS создан точечный слой в МСК. В него экспортированы точки, полученные GNSS измерениями в МСК.
Параметры МСК (Саратовская область, зона 2) такие:
Картинка выглядит так:
Т.е. смещение порядка 40 м. Строго говоря, в ПО, в котором обрабатывались GNSS измерения (Trimble Business center , параметры МСК заданы без части, которая после +towgs84, но если ее убрать в QGIS, то сдвиг еще больше.
Для примера, в том же TBC есть опция позволяющая задать сдвиг для визуализации результатов в Google Earth:
и, задав небольшое смещение, точки ложатся почти идеально.
Не экспериментируя с +towgs84, как-то можно совместить векторный слой в МСК с WMS ПКК, например?
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=46.05 +k=1 +x_0=2300000 +y_0=-5214743.504 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,-0.35,-0.79,-0.22 +units=m +no_defs
- Дмитрий Барышников
Есть подозрение, что в qgis ошибка. После реализции фичи с переходами между эллипсоидами стали возникать ошибки. Правда не такие гигантские - единицы метров. Сравнивал с результатами пересчетов в ArcGIS. Надо эту тему подробнее изучить.
- Ваше звание: программист
а что мешает вывалить координаты Lat/Lon на WGS84, потом пересчитать обычным PROJ4 в МСК, и посмотреть, что куда улетает (а может, и не улетает)?vveco писал(а):Строго говоря, в ПО, в котором обрабатывались GNSS измерения (Trimble Business center , параметры МСК заданы без части, которая после +towgs84
