Атмосферная коррекция данных Landsat/ETM+ (COST метод)
Статьи: 231
Проекты: 12/6
Сообщение Максим Дубинин » 07 мар 2006, 01:56
Обсуждение темы:
http://gis-lab.info/qa/atcor.html
Gidra
Сообщение Gidra » 21 сен 2006, 10:51
:D Сделал я атмосферную коррекцию для снимка ETM+/Landsat 7 по методу COST.
И получил значения пикселов от 0 до 0.6.
Это что за значения?
Это значения уже спектральной отражательной способности или нет?
И как пересчитать эти значения в привычные коэффициенты спектральной яркости в ERDAS Imagine 8.6 для составления спектральных образов исследуемых объектов и для проведения классификации?
Может кто-нибуть подсказать.
Анна
Статьи: 15
Проекты: 5
Сообщение Анна » 26 сен 2006, 21:08
Обновлена модель artor, позволяющая провести атмосферную коррекцию. В COST-ETM7.xls добавлен ряд комментариев, поясняющих алгоритм.
toGidra
Значения могут быть и такими (чаще всего от 0 до 3).
Это конечно не DN - смотрите пояснения в самой статье. Пересчитать эти значения в "привычные коэффициенты спектральной яркости" можно применив алгорим в обратном порядке ;)
Robert
Сообщение Robert » 03 май 2007, 23:58
"В настоящее время, большая часть данных попадающих в руки конечного пользователя уже атмосферно скорректирована"
А где для ландсата можно почитать про енто? что они там с ним делают? шум удаляют или чего?
...чувствовал себя дикарём среди миклухо-маклаев...
Robert
Сообщение Robert » 08 май 2007, 01:28
:arrow: Я тут почитал документацию - про уровень обработки L1G - там вобще ни слова про атмосферную коррекцию, там только геометрия и радиометрия (радиометрическая - насколько я понимаю - это устраннеие недостатков при юстировке камеры, всякие там биения и прочая "сенсорика", геометрия - это типа они так привязку называют)
и все(((((((((((.
Слышал что каналы Ландсат как-то корректируют на среднюю прозрачность атмосферы (коэф. 0.6) как раз на этом этапе (L1G)
но ссылку найти не могу конкретную.
:( Может кто знает поточнее? а то ссылаться надо куда-то, не хочется людей обманывать.
Статьи: 231
Проекты: 12/6
Сообщение Максим Дубинин » 09 май 2007, 16:39
Да, вы правы, атамосферную коррекцию L1G не проходят. Про среднюю прозрачность я даже не слышал и в Landsat Handbook про это ничего не сказано, поэтому я бы сказал, что этого для L1G скорее не делается.
А фраза эта относилась скорее к продуктам второго уровня обработки, но вы правы, лучше ее переписать, чтобы не возникало путаницы.
Robert
Сообщение Robert » 18 май 2007, 16:16
Спасибо, похоже я принял желаемое за действительное на уровне L1G. ничего атмосферного нет(((((, а про коффициент видимо это была какая-то частная работа, чтото в духе этого -
http://d902.iki.rssi.ru/theses-cgi/thesis.pl?id=559
tim_orlov
Сообщение tim_orlov » 17 янв 2008, 16:52
Два вопроса:
1. Надо ли сортировать гистограмму при выборе минимального значение DN (digital number).
2. Что надо вводить дальше номер строки? или соответсвеующее тому номеру значение value?
Programmer
Сообщение Programmer » 01 авг 2008, 17:25
Пытаемся применить этот метод для снимков TERRA.
Не нашли значений для Lmin Lmax - это вроде количество приходящего излучения которое максимально м минимально может зафиксировать сенсор для каждого канала. не совсем понятно как это связано с длиной волны(если связано) и почему на сайте TERRA дается только одно значение для "Spectral Radiance" для каждого канала http://modis.gsfc.nasa.gov/about/specifications.php хотя вроде должно быть два. минимум)
может кто хоть ссылку даст на объяснение как это(атмосферную коррекцию) надо делать для TERRA
Svetla_GIS
Re: Атмосферная коррекция данных Landsat/ETM+ (COST метод)
Сообщение Svetla_GIS » 07 май 2009, 23:17
Спасибо огромное за столь полезную статью! Снимки после данной атмосферной коррекции получаются очень четкими и яркими. :D
Некоторые дополнения к статье и к модели:
1. Здесь в расчетах присутствует не "зенит", а "зенитное расстояние".
Зенит - точка пересечения небесной сферы с отвесной линией над головой наблюдателя.
Зенитное расстояние - это дуга вертикала между зенитом и светилом.
<<В горизонтальной системе основным кругом служит математический, или истинный, горизонт NESW, полюсом — зенит Z места наблюдения. Для определения положения светила s проводят через него и Z большой круг, который называется кругом высоты, или вертикалом, данного светила. Дуга Zs вертикала от зенита до светила называется его зенитным расстоянием z и является первой координатой; z может иметь любое значение от 0° (для зенита Z) до 180° (для надира Z'). Вместо z пользуются также высотой светила h, равной дуге круга высоты от горизонта до светила. Высота отсчитывается в обе стороны от горизонта от 0° до 90° и считается положительной, если светило находится над горизонтом, и отрицательной — если светило под горизонтом. При таком условии всегда справедливо соотношение z + h = 90°>>.
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/080/663.htm
В статье зенитное расстояние z - это Q (SolarZenithAngle), высота светила h - это SUN_ELEVATION.
2. Входной снимок в модели должен из себя представлять единый, многоканальный файл (каналы 1, 2, 3, 4, 5, 7, объединенные с помощью команды Layer Stack).
3. Значения минимального значения DN (номер строки) были взяты без сортировки столбца Histogram.
4. Формулы из EXCEL нужно копировать в ERDAS без "MODEL GMD = ". Необходимо проверить, чтобы вставленные в формулы новые значения имели разделитель целой и дробной части числа в виде точки, а не запятой.
5. В графической модели после вставки каждой формулы необходимо заменить переменные $n1_phnx(1) и др. на переменные соответствующего канала для снимка. То есть, если корректируемый снимок называется Landsat-173-28, то в формуле для 1 канала переменная $n1_phnx(1) должна быть заменена на переменную $n1_Landsat-173-28(1), в формуле для 2 канала переменная $n1_phnx(2) должна быть заменена на переменную $n1_Landsat-173-28(2), и т.д.
manisha
Статьи: 2
Проекты: 1
Сообщение manisha » 25 окт 2009, 22:23
Народ, а мог бы кто-нить выложить примеры снимков после коррекции? Заранее спасибо!
В мета-файлах, которые идут в комплекте со снимками, выкачиваемыми через USGS GLOVIS, вся необходимая инфа для рассчета есть?
alexandr cherepanov
Статьи: 3
Проекты: 1
Сообщение alexandr cherepanov » 26 окт 2009, 10:18
Да, вся информация есть в файле MTL.
Aleksander
Сообщение Aleksander » 18 дек 2009, 15:35
Есть ошибка в формуле в разделе 2 пункт е) - ESUN должен быть в числителе, d2 - в знаменателе.
barash
Сообщение barash » 14 янв 2010, 19:39
Помимо ошибки, найденной Aleksandr'om, есть еще одна, более фундаментальная ошибка в описании.
Если взглянуть на формулу по вычислению Value, то возникает вопрос о размерности в следующем месте формулы: (DN-Lhaze). Т.е. мы от DigitalNumbers, которые по сути просто градации яркости, вычитаем Lhaze, значение дымки размерностью [W m^(-2) sr^(-1) mkm^(-1)], что в корне неверно, это все равно, что мы из человек вычитаем лопаты. Поэтому остается открытым вопрос о размерности не только Value, но и о том, что это вообще за значения.
Если взглянуть на статью 1989г, то на стр. 4 в формуле (5) вместо DN находится RAD, т.е. показатели излучения на сенсоре. Так же это подтвержает и статья 1996г: стр.3, формула (2). По сути (2) - это тоже самое, что и (5) из 1989г.
Поэтому, я несколько не доверяю предложенной модели.
Возможно, я ошибаюсь, но то, что мы не можем из DN вычитать Lhaze, на мой взгляд - это факт.
Очень интересно было бы ознакомиться со статьей Chavez'а от 1975г, на которую ссылаются при описании dark-object subtraction, но я ее, увы, не нашла. Если у кого-то она есть, поделитесь, пожалуйста.
Cocodrilo
Сообщение Cocodrilo » 11 сен 2012, 15:18
Посмотрел статью, появились вопросы:
1.
barash писал(а):Если взглянуть на статью 1989г, то на стр. 4 в формуле (5) вместо DN находится RAD, т.е. показатели излучения на сенсоре.
- Полностью согласен. Те DN надо еще пересчитать в L по формуле в пункте д.
2. Подскажите, пожалуйста, а как полученные значения соотносятся с радиометрическим разрешением канала?
Интересует вопрос калибровки данных разных сенсоров. Или вообще не нужно смотреть на это разрешение, если, говорится, что мы получили абсолютные безразмерные значения отражения?
Последний раз редактировалось Cocodrilo 19 сен 2012, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Материалы сайта»
