Сложение гридов
priroda
Сложение гридов
Сообщение priroda » 14 дек 2011, 08:12
Имеется 6 гридов. Каждый грид содержит следующую информацию: Объект (дорога, строение и т.д) - "1", буферная (экотонная) зона - "2", лесной фрагмент - "3". (Лесные дороги оказывают меньшее влияние на экосистемы, т.е. имеют меньшую буферную зону, чем технологические, поэтому они и были "разнесены" по различным гридам)
Теперь необходимо сложить гриды. Для этого надо "накладывать" гриды друг на друга в порядке увеличения техногенной нагрузки, т.е. необходимо заменять ячейки растра, характеризующиеся меньшей нагрузкой ячейками с большей нагрузкой (3 -> 2; 2 -> 1).
novia
Re: Сложение гридов
Сообщение novia » 14 дек 2011, 08:23
перекодируйте растры, чтобы привести значения в пикселах в соответствие с нагрузкой (в баллах).
а потом сделайте мозаику с использованием метода наложения Maximum
если растры все лежат один на другом, то алгоритм просто объединит их значения, выбрав наибольшее для каждой ячейки.
Делается в Data Management - Raster - Raster Processing - Mosaic to New raster (Управление данными - Растр - Мозаика в новый растр)
з.ы. или посчитайте с опцией minimun, если у вас значения кодов идут в порядке убывания нагрузки (1-3 значит большая нагрузка - малая нагрузка)
priroda
Re: Сложение гридов
Сообщение priroda » 14 дек 2011, 08:39
Спасибо. Получилось!
priroda
Re: Сложение гридов
Сообщение priroda » 15 дек 2011, 09:23
Не подскажите ещё, как можно вручную подредактировать грид. Некоторые "лесные ячейки" необходимо сделать не лесными.
