Можно ли настроить компоновку таким образом что-бы было 2 листа а не один. Мне необходимо печать на двух сторонох...на обороте основной компоновки нужно напечатать текст. Принтер то понимает двустороннюю печать, а вот как сделать чтобы создать второй лист и чтобы программа поняла что из надо отправить на печать вместе?
Заранее благодарю.
вопрос по компоновке
ne_driver
- novia
Re: вопрос по компоновка
в версии 10.x можно сделать средствами arcPy (примеры работы модуля) с сохранением результата в PDF, но проще подготовить страницу с текстом где-то в другой программе, а затем сохранить карту в PDF, и добавить ее в PDF файл с оборотной стороной (например вот так), а потом напечатать хоть на одной стороне, хоть на двух.
