Как опубликовать gdb данные?
merc
Сообщение merc » 04 ноя 2011, 20:39
Доброго времени суток!
Имеются данные формате gdb. C помощью чего можно их опубликовать, чтобы они были доступны по WMS,WFS?
novia
Re: Как опубликовать gdb данные?
Сообщение novia » 07 ноя 2011, 08:28
например, с помощью ArcGIS Server.
а если отправить их в другой формат, то с помощью других программ, например, Map/Geo Server и т.п.
merc
Сообщение merc » 07 ноя 2011, 12:24
Подскажите, как это можно опубликовать в ArcGIS Server без mxd? Нужен доступ по WMS или WFS?
С помощью чего можно можно произвести конвертирование? Я так понимаю в shape файлы нужно экспортировать
novia
Сообщение novia » 07 ноя 2011, 13:44
merc писал(а):Подскажите, как это можно опубликовать в ArcGIS Server без mxd?
никак
можно хоть из базы, хоть из шейпов. везде есть особенности. но для вашего случая не играет особой роли.
