окно идентификации
luda75
окно идентификации
Сообщение luda75 » 20 сен 2011, 12:32
добрый день всем!
вопрос такой в используемой базе данных построены классы отношений есть стандартное окно идентификации но при открытии этого окна классы отношений сразу не видны. Можно ли стандартными средствами сразу видеть существующие классы отношений (+ или -)
вопрос про отображение классов отношений.doc
(723.5 КБ) 425 скачиваний
novia
Re: окно идентификации
Сообщение novia » 20 сен 2011, 17:29
К сожалению стандартными средствами предусмотрен только режим работы, описанный вами. Справка описывает все также через двойной клик.
В хелпе есть упоминание про некую настройку реестра для окна идентификации и классов отношений, но найти ее я не смог, да и судя по тексту, она проблемы не решает.
Вот цитата из хелпа, абзац расположен в самом низу:
Viewing related data
If you want to display related data using the field properties (primary display field, field aliases, field visibility, and number formatting) of the table or layer that represents that related data in your map, right-click any entry in the tree on the left side of the Identify window and click Show Relates With Field Properties. If you access related data while this option is on and the related data is not in your map, the fields are listed in the usual way because there are no field properties available for Identify to use. If multiple layers represent the related data, you can choose which one to use to view the related data. This setting is stored in the registry, so it will be the default behavior every time you use the Identify tool. Simply uncheck the shortcut menu command to turn it off again.
luda75
Сообщение luda75 » 21 сен 2011, 09:13
спасибо!
