сообщения при подключении readonly postgis
sanyasi
Сообщение sanyasi » 15 сен 2011, 08:39
Идёт восстановление сервера PostgreSQL после нарушения целостности БД
(или вы подключены к дочернему readonly-серверу).
Внесение изменений в настоящий момент невозможно.
Это да, но я специально поставил кластер, чтобы не грузить запросами на OSM подложку основную базу.
При открытии файла приходится несколько раз закрывать это сообщение. Может гдето отключается такая реакция?
Если нет - может закинете в багзиллу?
Вернуться в «Ошибки QGIS»
