Ещё раз про обрезку с помощью gdalwarp
mak-vas
Сообщение mak-vas » 12 сен 2011, 14:54
Мне нужно обрезать растр по векторной маске. При этом я хочу, чтобы в выходной файл был добавлен альфа-канал (т.е. всё то, что null-data, стало бы прозрачным). Это вот то, дочего допёр (gdal'ом только второй день занимаюсь):
gdalwarp -dstalpha -cutline mask.shp raster.tif raster_warped.tif
Только вот альфа-канал так и не заменяет собой null-data.
Так же, после обрезания, вокруг области с информацией образуется много пустого пространства с null. Я то надеялся, что кадрирование физически удалит часть изображения и сохранит геопривязку, а оно просто заливает ненужную облось значением 0, 0, 0. Хотелось бы, чтобы все то, что не входит в векторную маску (дополненную до прямоугольника) было бы вырезано из растра.
PS. По форуму искал, читал, но на свой вопрос ответ не нашёл.
Re: Ещё раз про обрезку с помощью gdalwarp
Сообщение Voltron » 12 сен 2011, 19:20
Читаем мануал gdalwarp
-dstalpha:
Create an output alpha band to identify nodata (unset/transparent) pixels.
Чтобы кадрирование "физически удалило часть изображения и сохранило геопривязку" этот параметр нужно убрать.
mak-vas
Сообщение mak-vas » 12 сен 2011, 22:31
Видимо я не так понял назначение этого параметра.
А вообще, это возможно - заменить null на альфа-канал? Я может быть неправильно объясняю: мне надо, чтобы вместо чёрного (да не важно какого цвета) фона вокруг изображения была прозрачность. Цветовой фон меня не устраивает, т.к. делая его прозрачным в QGIS, теряется информация на самой карте.
Вернуться в «GDAL/OGR»
