Доброе время суток, Господа!
При работе с ARCGIS10 возник вопрос. Как влияет не соответствие систем координат фрэйма данных и дабавляемых данных на конечный результат. (к примеру при операциях с векторными объектами).
Заранее благодарен!
Система координат для фрэйма данных
Ремесленник
- novia
Re: Система координат для фрэйма данных
Влияние может быть разным:
1) ОСНОВНОЙ МОМЕНТ!! при редактировании, если вы пользуетесь замыканием (snapping) на ребра полигонов или линий будут возникать ошибки. При перепроецировании точно будут отображаться только вершины. Ребра строятся по прямой/кривой в соответствии с положением вершин. замыкание на вершины и конечные точки работает в штатном режиме без подводных камней.
То есть, если разместить, например, точку на ребре линии с помощью замыкания, когда один из этих слоев перепроецируется на лету, может возникнуть проблема. Если затем открыть эти же слои но в фрейме данных с другой системой координат, то точка на линии уже находиться не будет.
2) Перепроецирование на лету всегда работает медленнее, чем данные в одной и той же проекции.
3) Нельзя построить топологию карты для слоев, перепроецированных "на лету"
4) Если проекция слоя отличается от проекции Фрейма данных, тогда ArcMap попробует выполнить перепроецирование "на лету" и слои будут пространственно совпадать. То есть картинку можно будет увидеть.
Но далеко не всегда такое перепроецирование будет выглядеть красиво.
5) Например, если отобразить лист отсканированной топокарты в проекции Plate Carre (вид по умолчанию для географической системы кординат с градусами, а не метрами), то лист будет выглядеть не квадратом, а прямоугольником с широким основанием.
6) Если проекция слоя такая же как у Фрейма данных, но датумы разные (например WGS84 и Крассовский) - объекты будут сдвинуты друг относительно друга (решается настройкой трансформации координат для известных датумов)
