Классификация растров при помощи DTclassifier для QGIS
- Bot
Обсуждение статьи "Классификация растровых данных при помощи DTclassifier для QGIS"
http://gis-lab.info/qa/dtclassifier.html
Re: Классификация растров при помощи DTclassifier для QGIS
быстро и на первый взгляд весьма красиво. мне понравилось. а можно где-нибудь посмотреть на дерево по которому он классифицирует?
[Сообщение с мобильного устройства]
дерево сохраняется в отдельный файл при классификации, туда же, где результат
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
будем осваивать однако
Вот бы еще понимать структуру этого файла.
Нет какого-нибудь закомментированного на русском примера?
«Закомментированого на русском примера»? Если имеется в виду описание структуры файла, то этого пока нет. По крайней мере, в достойном публикации виде.
Просто у меня получился достаточно длинный файл. Мне интересно он пишет именно дерево по которому классифицирует или какие-то итерации с несколькими промежуточными вариантами деревьев.
- dt177mm_tree.txt
- (31.86 КБ) 2424 скачивания
Дерево.
Если смущает длина, то можно реализовать сохранение в xml, будет еще длинее
И все узлы дерева реально участвуют в классификации? или есть пустые, мусорные?
В зависимости от настроек. По умолчанию генерация суррогатных узлов разрешена и дерево не усекается. Предупреждая возможный вопрос о настройках — интерфейса для их изменения нет.
А есть в природе вьювер для yaml, чтобы смотреть его визуально именно в виде дерева?
Не думаю. YAML такой же текстовый формат, как и xml или ini. Определенная древовиная структура присутствует, но нужное вам дерево вы не увидите.
Добавлю, что DTclassifier разрабатывался для рядового "лесника", т.е. как намеренно упрощенный инструмент, где все тонкие настройки скрыты от пользователя. Возможно, в будущем что-то будет добавляться для дополнительной настройки, но врядли в ближайшее время.
- nadiopt
вот уж это неправильно, рядовой лесник ничего не классифицирует, а нерядовому нужны настройки:)
Делалось в первую очередь для тех, у кого другие порядки (т.е. для тех, кому тонкие настройки не нужны). Не нравится — не пользуйтесь. Или обращайтесь к разработчикам, пусть допилят под ваши требования.
