Интерактивное управление прозрачностью растра в QGIS
updates-bot
Bot
Сообщение updates-bot » 10 апр 2011, 22:13
Обсуждение статьи "Интерактивное управление прозрачностью растра в QGIS"
http://gis-lab.info/qa/raster-transparency.html
Re: Интерактивное управление прозрачностью растра в QGIS
Сообщение Denis Rykov » 11 апр 2011, 04:41
Поправьте, пожалуйста, ссылку на форум в статье, сейчас ведет на другой топик.
Еще вопрос по прозрачности. Допустим у нас есть одноканальное изображение с ограниченным набором значений. Можно ли как-то в QGIS получить список этих уникальных значений? Потому что при настройке прозрачности таких растров приходится постоянно держать перед собой документацию и смотреть - какие значения доступны в данном растре и забивать их в таблицу прозрачности. Можно как-то в этом случае организовать выбор значения прозрачных пикселов в виде выпадающего списка?
Сообщение Максим Дубинин » 11 апр 2011, 09:33
спасибо, исправил
по поводу вопроса, кажется легенды типа уникальные значения для растров в кугисе просто пока нет, надо сделать или добавить в плагин. Надо подумать как лучше, мне кажется все-таки первое.
Сообщение Донецков » 28 июл 2012, 19:40
После установки на NextGIS от 26.07.2012 при нажании на кнопку Refresh и при зарузке любого растра появляется сообщение (см. вложение). В чем может быть проблема?
RT.zip
(31.9 КБ) 1060 скачиваний
Вернуться в «Материалы сайта»
