Формат VRT
Mavka
Формат VRT
Сообщение Mavka » 14 мар 2011, 12:44
qgis-r15470, использует gdal/ogr-1.8.0
Имеется файл CSV. (На самом деле это не карта, а профиль.)
Составляю к нему описание VRT. В ogrinfo вижу объекты, все пучком.
В qgis добавляю векторный слой, выбираю типа файла - VRT, получаю ошибку:
Недопустимый источник данных
D:/temp/10/1.vrt не является действительным источником данных
OK
Тот же файл, пропущенный через
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" 1.shp 1.vrt
в qgis отображается правильно, только проекцию нужно задать, т.к. там значения координат больше 180.
P.S. Открыть через плагин "Текст с разделителями" не смог - получается чистый слой без объектов.
vrt-bug.zip
(888 байт) 464 скачивания
Re: Формат VRT
Сообщение Voltron » 14 мар 2011, 15:28
Баг с VRT подтверждаю, причем не только на этом файле, но и на других.
Чтобы открыть CVS при помощи модуля «Текст с разделителями» надо названия полей писать без кавычек.
Mavka
Re: Формат VRT
Сообщение Mavka » 14 мар 2011, 15:39
Блииин. Я ведь знал это раньше, и забыл :(
Re: Формат VRT
Сообщение Максим Дубинин » 15 апр 2011, 22:35
у меня приведенный пример загрузился в кугис без ошибок
Re: Формат VRT
Сообщение Voltron » 15 апр 2011, 23:02
r15706, еще раз подтверждаю баг с открытием VRT
Re: Формат VRT
Сообщение Максим Дубинин » 16 апр 2011, 14:09
если в vrt есть relativeToVRT, то все открывается везде, если нет, то зависит от того какая сейчас текущая папка, т.е. может открыться, а может не открыться
Вернуться в «Ошибки QGIS»
