как расчитать NDVI в ERDAS 8.5
Maka
Сообщение Maka » 15 дек 2005, 13:54
Здравствуйте!
Подскажите по поводу NDVI:
есть ERDAS 8.5 и снимок Landsat ETM в формате геотиф
используется interpreter/spectral enchancement/indices
непонятно:
что указывать в качестве входящего файла (отдельный канал Ландсата - вроде бы глупо, а если синтез то где и как его синтезировать, чтобы потом не было ошибок в подсчете NDVI)
в качестве сенсора можно выбрать только Landsat TM, что это значит?
что использовать Landsat ETM не получится?
заранее спасибо?
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 15 дек 2005, 14:33
http://gis-lab.info/qa/ndvi.html здесь вся нужная информация
Maka
Сообщение Maka » 15 дек 2005, 15:13
Таймыр спасибо, но здесь теория, а у меня затыки начинаются в технике.
Конкретнее есть снимок Ландсат, где каждый канал отдельный файл геотиф и imаge синтезированный из каналов 3-4-7, при попытке воспользоваться interpreter/spectral enchancement/indices выдается ошибка invalid layer list
На сколько я понимаю мне необходимо как то синтезировать все каналы вместе?
Но как это сделать я пока не разобралась?
Возможно я вообще не на привильном пути.
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 15 дек 2005, 18:22
Сделайте в Erdas 6-канальный файл .img, Interpreter-Utilites-Layer stack... и работайте с ним. То что нет ЕТМ, смущать вас не должно - канады то у них одни и теже
Maka
Сообщение Maka » 16 дек 2005, 18:52
ОК
спасибо
Именно это:
я долго не могла найти.
Маша.
kubiq
Re: как расчитать NDVI в ERDAS 8.5
Сообщение kubiq » 24 апр 2012, 12:05
А мне при попытке сделать многоканальный файл пишет
projection dont match/missing parameters for reproject
что я делаю не так? В программе пока что мало что понимаю. Может, кто-то выложит пошаговую инструкцию. Думаю, будет много благодарных.
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 24 апр 2012, 12:49
Значит исходные файлы (все или некоторые) из пакета не имеют явно прописанной проекции, и соответственно склеить их Erdas не может.
kubiq
Сообщение kubiq » 24 апр 2012, 13:26
В таком случае, как прописать для tif-файла проекцию?
Я взял эти файлы (7 каналов) с сайта USGS.
Выяснил, что файл одного канала (3) нормальный, а другого - все данные потеряны, причем не только о проекции, еще и о координатах, pixel size и прочем
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 24 апр 2012, 13:56
А как это - так в скачанных и нету данных ? в Фотошопе (или чем-то подобном) что ли открывали ? я качал с USGS несколько наверное тысяч сцен, и нигде такого не было. По моему, проще перезакачать все по новой.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 4 гостя
