Назначение нового режима трассировки - быстрое и точное формирование сложных кривых. Сплайн-режим удобен для отрисовки границ природных или сложных искусственных объектов по космоснимкам.
Видео: Векторизация криволинейных контуров. Сплайн режим
Интерфейс инструмента кардинально отличается от аналогичных инструментов, использующих сплайн-кривые, представленных в других программных пакетах. Прежде всего, его отличают простота и однозначность управления формой создаваемой кривой. Трассировщик создаёт не абстрактную гладкую линию, проходящую через заданные точки, а кривую, точно повторяющую форму цифруемого объекта. Причём управление формой выполняется простым перемещением курсора мыши.
Сплайн-режим - это под-режим инструмента полуавтоматической трассировки. Можно начать линию в "автомате", затем проложить протяжённый прямолинейный участок линии в ручном режиме и завершить линию сложной кривой, построенной сплайном. Конечный результат трассировки - это обычная полилиния.
Управление инструментом несколько отличается от привычной ручной трассировки, но ничего принципиально сложного в нем нет. Первый клик задает очередную точку, через которую должна пройти кривая (обычно это вершина перегиба), второй клик фиксирует участок линии. Изгибом на формируемом участке можно управлять простым перемещением курсора, а в сложных случаях - колесом мыши при нажатом модификаторе Ctrl.
Возможно и создание пользовательских инструментов, в которых трассировщик кривых будет сразу включаться в сплайн-режиме.
Сплайн трассировка в ET. Оцифровка объектов сложной формы
- Easy Trace – эксперт
