Вопрос к экспертам Автокадов.
В порядке обмена был получен "многодельный" Автокадовский файл. Из него реальный интерес представляют три-четыре слоя. К сожалению они представлены в виде штриховки, выполненной блоками. Есть ли шанс получить из этих штриховок внешний полигон? Хотя бы для каждого блока, хотя их там сотни. Исходные линии и контура от которых строились штриховки - предельно не очевидны, и к тому же очень многодельны.
Стандартные средства конвертации выдают либо точку в районе 0, которой был привязан блок, либо под миллион пересекающихся линий, создававших штриховку.
Решение с поиском исходных линий и полигонов, от которых были построены штриховки, является очевидным, но очень долгим и неприятным путем
- Ваше звание: программист
Re: Вопрос к экспертам Автокадов.
а просто DXF в MI загрузить не пробовали?Boris писал(а):В порядке обмена был получен "многодельный" Автокадовский файл. Из него реальный интерес представляют три-четыре слоя. К сожалению они представлены в виде штриховки, выполненной блоками. Есть ли шанс получить из этих штриховок внешний полигон? Хотя бы для каждого блока, хотя их там сотни. Исходные линии и контура от которых строились штриховки - предельно не очевидны, и к тому же очень многодельны.
И что должно получиться? "Просто" это как? конвертировать в DXF 12/13? И что от этого покрытие из блоков приобретет внешнюю границу?
PS
Попробовал, спасибо за совет, вышло еще большее ..., чем всеми другими способами.
PS
В Civil есть функция - построить контур штриховки, в обычном АкАд'е её нет. Но если штриховки в блоке, то эту функцию надо применять или в "редакторе блоков" или взорвать блоки и получить штриховки в моделе. Советую скинуть чертёж с парой экземпляров. Что бы можно было определить подробно.
блоки нужно "развалить", но если там нет исходных линий и полигонов, от которых были построены штриховки, тогда только то, что советует trir. Просто штриховка должна быть линиями (из двух точек), их можно отфильтровать (в другой слой), останутся полилинии границ (if any).Boris писал(а):И что должно получиться? "Просто" это как? конвертировать в DXF 12/13? И что от этого покрытие из блоков приобретет внешнюю границу?
PS
Если ручной работы много, то возможно легче взять исходник драйвера из GDAL, немного переделать и просто вывалить блоки штриховки в отдельные файлы - и по крайней мере посмотреть, как они устроены, и почему конвертеры "слетают",
- Mavka
HATCHB.LSP ver 2.5 - "Recreates hatch boundary by selecting a hatch"
P.S. С вопросами по AutoCAD лучше обращаться на DWG.ru или лично к kpblc'у (быстрее и эффективнее)
СПасибо за информацию и совет, но что бы знать так много, надо любить Автокад, или хотя бы терпеть...Mavka писал(а):HATCHB.LSP ver 2.5 - "Recreates hatch boundary by selecting a hatch"
К сожалению, это ко мне не относиться.
- Mavka
Не любите AutoCAD возьмите Bricscad. У меня это скрипт отработал с песней.
P.S. На случай если непонятно как с ним работать:
- Сохраняем файл скрипта 'HATCHB.lsp' (значек дискеты);
- Загружаем его в CAD: Tools|Load Application, выбираем файл и Load;
- Пишем в командной строке 'hatchb', нажимаем enter;
- Указываем штриховку (или сразу все), нажимаем enter;
- Все. Контуры будут лежать в текущем слое, а не в слое штриховок.
- Olga_@@@
- Ваше звание: городошник
Вам понадобятся команды HatchGenerateBoundary и AecPolygonAsPolyline
Можете скопировать их в командную строку или ищите их под правой кнопкой.
открыть ком.строку Ctrl+9
На сложных контурах эта команда работает нестабильно. Если это действительно делается только в Map или Civil, кидайте сюда ваши слои, постараюсь помочь
Mavka, ваш лисп хорош и обрабатывает больше объектов, чем стандартная команда HatchGenerateBoundary. Жаль только, что некоторые контуры восстанавливаются линиями, а не полилиниями.
Спасибо за предложение и совет, сперва попробую донести эту информацию до тех, у кого стоит Map, может справятся Если нет - попробую выложить файл, если смогу его почистить от ненужного мусора.Olga_@@@ писал(а): Если это действительно делается только в Map или Civil, кидайте сюда ваши слои, постараюсь помочь
если будете смотреть файл, гляньте, как он устроен - почему конвертеры "слетают" - интересноOlga_@@@ писал(а):Если это действительно делается только в Map или Civil, кидайте сюда ваши слои, постараюсь помочь
Боюсь, моих их знаний в Автокаде на это не хватит.gamm писал(а):если будете смотреть файл, гляньте, как он устроен - почему конвертеры "слетают" - интересноOlga_@@@ писал(а):Если это действительно делается только в Map или Civil, кидайте сюда ваши слои, постараюсь помочь
К тому же они не слетают, в слое есть штриховка - они ее честно передают: миллион линий штриховки.
- Olga_@@@
ЖестьBoris писал(а):в слое есть штриховка - они ее честно передают: миллион линий штриховки
Один раз видела такой генплан города - в мапинфо одна карта открывалась 20 мин.
Всем спасибо! Контуры штриховок получились путем, рекомендованным Mavka.
PS
to Olga_@@@
лет десять назад из одной Автокадо-подобной программы получали данные, в которых заливка выполнялась треугольниками. На тот момент, экспорт в DXF занимал сутки и давал файл в 1.5 Гб - 1.5 Гб треугольников. Ни одной программы, кроме Geomedia. которая бы их хотя бы на экране показала - не нашлось. Кончилось тем, все данные в той программе просто выкинули.
Думали, такое ... ушло в прошлое, оказалось - нет, Оно вернулось.
PS
to Olga_@@@
- Olga_@@@
Не сталкивалась с таким, но уже во все верю. Фантазия безгранична, пользователи изобретательны
