Спектры отражения природных объектов
updates-bot
Bot
Сообщение updates-bot » 27 сен 2010, 02:26
Обсуждение проекта "Спектры отражения природных объектов"
http://gis-lab.info/projects/spectra
syroezhka
Re: Спектры отражения природных объектов
Сообщение syroezhka » 01 окт 2010, 00:00
Спасибо за кропотливую работу!
Скажите, в представленных кривых есть взятые из книги Кринова? (Просто прощелкать все кривые, что бы просмотреть источник нереально)
Я анализировала данные, представленные у него, и в тех кривых, которые сняты с земли очень явная зависимость от азимута съемки. Как вы ушли от этого? Или просто не включали их в подборку?
Последний раз редактировалось syroezhka 04 янв 2011, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Максим Дубинин » 01 окт 2010, 04:57
нет, кринова нет
syroezhka
Сообщение syroezhka » 01 окт 2010, 10:49
У меня есть распознаны таблицы со коэффициентами отражения. Могу их вам прислать. мб есть идеи как уйти от этой зависимости от азимута?
Сообщение Максим Дубинин » 02 окт 2010, 02:41
Спасибо, это было бы достойным продолжением базы.
Насчет азимута, сложно сказать, я сомневаюсь что это можно адекватно скорректировать, разве что нормализовать по образцу в надир.
syroezhka
Сообщение syroezhka » 02 окт 2010, 16:24
Распознанные таблицы отправила вам в личку
Сообщение Максим Дубинин » 02 окт 2010, 21:46
получил, спасибо за участие
Hatt
Сообщение Hatt » 18 янв 2012, 09:30
Спасибо за такую работу!
Возможно, кто-нибудь может поделиться опытом конкретного применения библиотек в области распознавания сельскохозяйственных культур? Пока по попыткам и прикидкам видится её скорее методическое и вспомогательное использование, проверка и уточнение результатов классификаций по известным полевым данным. Но, может быть, у кого-то эту задачу получилось решить успешнее (например, подобрав оптимальный алгоритм классификации без ИК-канала или внесением в данные поправок за местные условия, или как-то ещё)?
Карты предоставляются на условиях «Как есть». Не предоставляется никаких явных или подразумеваемых гарантий нахождения конкретным пользователем конкретной ёлки. Местоположение ёлок может изменяться без уведомления.
geolog
Сообщение geolog » 03 мар 2013, 21:42
Доброго времени суток, кто нибудь может подсказать литературу или научную работу с описанием использования "метода дешифрирования на основании сравнения спектральных кривых на снимке и из библиотек", интересует доказательство общепринятости данного метода научным сообществом, и возможность его применения.
Сообщение gamm » 04 мар 2013, 06:54
в производственной практике сравнение со спектральными кривыми, насколько я понимаю, используется только для самолетных спектрометров с 220 каналами (в схемах "точного земледелия"). В этом особо преуспели канадцы; можно поискать по AVIRIS precision farming agriculture
geolog
Сообщение geolog » 05 мар 2013, 03:16
Конкретно интересует автоматизированная идентификация растительности по снимку Landsat на основе спектральных
характеристик, и насколько это перспективно. В зарубежной литературе подобными вопросами занимались Clark, Swayze и др., хотелось бы найти литературный источник.
alexandr cherepanov
Сообщение alexandr cherepanov » 05 мар 2013, 07:01
Ну не знаю, как можно говорить перспективно о данных доступных с 1984 года. Смотрите зарубежные публикации со второй половины 80х и до середины 90, а потом с конца 90х до 2002-2003 года, это если конкретно про Landsat. Обычно максимум статей 1-3 года с момента запуска.
R. N. Clark, G. A. Swayze - USGS Spectroscopy Lab.
http://speclab.cr.usgs.gov/laboratory+m ... index.html
Что вообще понимается под сравнением спектральных кривых на снимке и из библиотек, какой конкретный алгоритм?
R. N. Clark, G. A. Swayze - Spectral Feature Fitting, но выполнение его по мультиспектральным данным врядли возможно.
Сообщение gamm » 05 мар 2013, 07:08
geolog писал(а):Конкретно интересует автоматизированная идентификация растительности по снимку Landsat на основе спектральных характеристик, и насколько это перспективно.
спектральные кривые вам ничем не помогут, ИМХО - мало каналов, и вы вряд ли полностью уберете влияние атмосферы, почвы и влажности.
Но если у вас есть ключи (участки с известной растительностью) и границы однородных выделов (например, после сегментации - чтобы набрать хоть какую-то статистику), то можно классифицировать по гистограммам с точностью до формаций. Для науки результат сгодится, для практики - нет.
Woldemarka
Сообщение Woldemarka » 03 мар 2016, 23:57
gamm писал(а): Но если у вас есть ключи (участки с известной растительностью) и границы однородных выделов (например, после сегментации - чтобы набрать хоть какую-то статистику), то можно классифицировать по гистограммам с точностью до формаций.
я совершенно не опытен в работе с ГИС, поэтому извиняюсь, если буду выражаться не корректно.
есть у меня один вопрос. можно ли, анализируя мультиспектральный снимок, выявить отдельные деревья конкретного вида на интересующей территории?
проекция кроны безусловно должна быть не менее одного пикселя, в зависимости от разрешения снимка. безусловно должны быть ключи (в данном случае пиксели, которые достоверно относятся к интересующему меня виду дерева).
но вопросы таковы - возможно ли это вообще? если да, то каких размеров должны быть кроны и/или разрешение снимков? сколько нужно ключей? можно ли использовать (скорее всего как вспомогательный инструмент) расмещеные тут спектры?
Сообщение gamm » 04 мар 2016, 08:19
Woldemarka писал(а):есть у меня один вопрос. можно ли, анализируя мультиспектральный снимок, выявить отдельные деревья конкретного вида на интересующей территории?
можно, но только некоторые породы, и если лес не сильно сомкнут, и если диаметр кроны составляет более 7 пикселей. Разделение крон происходит как поиском вершин по модели освещенности, так и выделением теней. Посмотрите работы канадцев (искать tree crowns delineation) - сначала выделяются кроны, потом сегменты классифицируются по спектру.
Инструмент для выделения крон есть в Сканексе, в остальных - не припомню (канадцы делали нахлобучку для PCI Geomatics, но в стандартной поставке ее вроде нет). Опыты на средней полосе показали удовлетворительные результаты.
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
