нужно экспортировать шейп из замкнутых линий в формат gpx. никаких атрибутов у шейпа нет, кроме нулевых ID. при экспорте Кугис ругается
Не удалось выполнить экспорт в векторный файл.
Ошибка: не удалось создать поле Id (ошибка OGR: Field of name 'Id' is not supported in GPX schema. Use GPX_USE_EXTENSIONS creation option to allow use of the <extensions> element.)
чево ему надо?
не экспортируется шейп в gpx
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: не экспортируется шейп в gpx
тоже самое с точечными файлами
можно попробовать через шелл
ogr2ogr -f GPX -dsco GPX_USE_EXTENSIONS=YES output.gpx input.shpпристегивайтесь, турбулентность прямо по курсу
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
В вашей ситуации можно, например, переименовать поле 'Id' в 'cmt', которое присутствует в схеме GPX. А так да, универсальное решение - использовать ogr2ogr.
