Росреестр подтвердил отсутствие гос. тайны на ДДЗ
Andrew
Сообщение Andrew » 18 авг 2010, 13:53
"Как сообщил ГИС-Ассоциации А.А. Балагуров (Управляющий партнер Юридического Центра "Законный Бизнес") Росреестр в ответе ОАО "Газпром–космические системы" по вопросу использования космических снимков официально подтвердил, что данные ДЗЗ, получаемые с гражданских КА, а также с зарубежных КА, независимо от линейного разрешения на местности, государственной тайны не составляют.
Также в письме Росреестра, в частности, говорится, что нормативных актов, регулирующих порядок приобретения материалов космической съемки с зарубежных космических аппаратов (далее - КА), до настоящего времени не принято."
текст письма: http://www.gisa.ru/file/file1647.doc
является ли это письмо официальным документом?
Re: Росреестр подтвердил отсутствие гос. тайны на ДДЗ
Сообщение Максим Дубинин » 18 авг 2010, 19:24
Интересное письмо, я не думаю, что оно имеет официальный статус, но может быть принято к рассмотрению в суде (это моя догадка).
По теме, непонятно, зачем тогда нашим дистрибьюторам первые отдел и лицензии ФСБ.
Сообщение Boris » 19 авг 2010, 01:19
Максим Дубинин писал(а):Интересное письмо, я не думаю, что оно имеет официальный статус, но может быть принято к рассмотрению в суде (это моя догадка).
а) защита рынка. деньги переводить за рубеж уже не проблема. заключить дистрибьютерское соглашение, даже эксклюзивное - дело ума, такта, опыта, умения и положительного реноме. А вот 1-ый отдел - это как серпом по ... . Дешево и сердито. Будете лезть в "наш огород" - "вашим огородом" займутся прирученные товастчи. Или даже не прирученные, а просто изнывающие от тоски по большому и светлому диверсанту и злостному шпийону.
б) перечисленные прилипалы то же хотят кушать. и кроме того они часто и есть "компания учредителей".
Не знаю как сейчас, но год назад СКАНЭКС таких форм противоестественной любви к государству, как 1-ый отдел, не имел.... :shock:
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 19 авг 2010, 08:15
проясните плизз, какое отношение Росреестр имеет к гостайне? не Роскартография или ФСБ какое-нибудь этим ведает разве?
Andrew
Сообщение Andrew » 19 авг 2010, 09:05
nadiopt писал(а):проясните плизз, какое отношение Росреестр имеет к гостайне? не Роскартография или ФСБ какое-нибудь этим ведает разве?
Роскартография - это подчиненное ведомство Росреестра. собственно они и дают разрешение об открытом публиковании карт. А как в свое время сказали менеджеры из Сканекс, первый отдел они не имеют по идейным сображениям, но думаю они лукавят.
Сообщение Boris » 24 авг 2010, 03:12
Andrew писал(а): А как в свое время сказали менеджеры из Сканекс, первый отдел они не имеют по идейным сображениям, но думаю они лукавят.
Лукавят в чем - в том, что нет 1-го отдела или в том, что по "идейным сображениям"?
Andrew
Сообщение Andrew » 24 авг 2010, 11:15
скорее всего они не отдают несекретный диск с секретными данными покупателю, а предоставляют доступ на зарубежном ftp для скачивания. дальше уже проблема того, кто скачал! нам они предлагали именно этот вариант.
Сообщение Boris » 24 авг 2010, 17:26
Andrew писал(а):скорее всего они не отдают несекретный диск с секретными данными покупателю, а предоставляют доступ на зарубежном ftp для скачивания.
Зарубежный? :shock: Хотя и в этом случае факт пересечения секретного материала границ РФ - отсутствует.
Tracert — Трассировка маршрута IP до сервера
Путь прохождения запроса к серверу ftp.scanex.ru (91.208.39.132):
Номер Имя хоста (IP-адрес)
1 M120-1-321-SPB-RU.xe-5-0-0-0.nw.synterra.ru (82.196.95.133)
2 M10-1-B57-SPB-RU.ae-0-7.nw.synterra.ru (82.196.95.242)
3 M10-1-M9-MSK-RU.ae-0-0.nw.synterra.ru (82.196.95.102)
4 as-1.ntt.ru (193.232.244.112)
5 c38-65.ntt.ru (84.253.65.38)
6 ftp.scanex.ru (91.208.39.132)
IP Lookup — просмотр информации об ip-адресе и подсетях
Информация об ip-адресе 91.208.39.132 (ftp.scanex.ru)
% This is the RIPE Database query service.
% The objects are in RPSL format.
% The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.
% See http://www.ripe.net/db/support/db-terms-conditions.pdf
% Note: This output has been filtered.
% To receive output for a database update, use the "-B" flag.
% Information related to '91.208.39.0 - 91.208.39.255'
inetnum: 91.208.39.0 - 91.208.39.255
netname: SCANEX-NET
descr: R&D Center ScanEx
country: RU
org: ORG-SRaD1-RIPE
admin-c: CTN-RIPE
admin-c: VG731-RIPE
tech-c: CTN-RIPE
tech-c: VG731-RIPE
status: ASSIGNED PI
mnt-by: RIPE-NCC-HM-PI-MNT
mnt-by: COMSTAR-MNT
mnt-lower: RIPE-NCC-HM-PI-MNT
mnt-routes: COMSTAR-MNT
mnt-domains: COMSTAR-MNT
source: RIPE # Filtered
% Information related to '91.208.39.0/24AS47668'
route: 91.208.39.0/24
origin: AS47668
mnt-by: COMSTAR-MNT
Andrew
Сообщение Andrew » 24 авг 2010, 17:33
тогда два варианта: либо они все же имеют лицензию ФСБ и работают через 1-й отдел, либо полностью забили на наше законодательство. второй вариант маловероятен :) но предложение от них продажи снимков с разрешением менее 2-х метров без грифа имело место быть! впрочем не о них речь. значит нашли как выкрутиться из хитроспретений наших законов. молодцы! :?:
Сообщение Boris » 24 авг 2010, 19:08
вариант 3 - они следуют российскому законодательству. Закону "О гостайне". Уже упоминавшийся здесь на сайте абзац - "НЕ МОЖЕТ быть наложено ограничение на распространение сведений, принадлежащих ИНОСТРАННЫМ компаниям или гражданам, если эти данные получены ими в соответствии с действующим законодательством".
РФ - правоприемница СССР, который был инициатором конвенции ООН об "открытом космосе для ДЗЗ". Ратифицированные РФ (или СССР) международные соглашения имеют ПРИОРИТЕТ над национальным законодательством.
Я понимаю Вас - такое следование закону своей страны вызывает уважение и удивление, особенно, если оно противоречит позиции чекистских банд. Но и так бывает...
PS
названия и цитаты приведены по памяти. точное название можно найти в книге Балагурова, расположенной на этом сайте.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 24 авг 2010, 20:01
Сканекс предоставляет приобретенные материалы космической съемки лучше 2-х м с зарубежных КА на обычных (за исключением красивой картинки на поверхности с логотипом) дисках DVD.
Andrew
Сообщение Andrew » 09 сен 2010, 17:22
продолжение истории: http://www.gisa.ru/67241.html
Mavka
Сообщение Mavka » 11 ноя 2010, 18:15
ScanEx продолжает воевать с генштабом.
Письмо от 2010-11-10
Сообщение gamm » 19 янв 2011, 07:22
и еще Запрет на космическую съемку Земли с высоким разрешением пересмотрят ... ссылка
Сообщение Boris » 19 янв 2011, 14:18
надо заметить, что речь идет о запрете приема, запрета на пользование нет очень давно.
Что же до других малопонятных событий, то с середины прошлого года ходит по рукам новый список сведений, подлежащих засекречиванию по геодезии и картографии. Он выпущен в 2008 году Минэкономики, хотя неоднократно обсуждавшийся список и дополнения к нему, выпускался Минтрансом в 2007.
Я его видел уже в этом году. Он стал меньше в 2 раза, формулировки стали еще короче и еще не понятней. В нем не было ни слова про ДЗЗ и съемку вообще, правда и назывался он почему-то раздел или часть 3. Узнать о том, является ли этот список полным по ГиК - не удалось.
Удивительно, что в нем остался запрет на данные в СК-63, но нет раздела о МСК.
Вернуться в «Данные»
