Подскажите пожалуйста каким образом можно перенести данные из шейп-файла (shp) в PostgreSQL
Пытаюсь переконвертировать с помощью shp2pgsql, однако утилита возвращает сообщение
Shapefile type: Polygon
Postgis type: MULTIPOLYGON[2]
Как правильно переконвертировать?
Mapserver & Postgres
Re: Mapserver & Postgres
Геометрия в шейп-файла и геометрия, заданная при создании таблицы, должны быть одинаковыми. Попробуйте создать новую таблицу, указав тип геометрии POLYGON. Наример, так
CREATE TABLE parks (
park_id INTEGER,
park_name VARCHAR,
park_date DATE,
park_type VARCHAR
SELECT AddGeometryColumn('parks', 'park_geom', 4326, 'POLYGON', 2 );
Сам же и отвечаю
- это информационное сообщение не влияющее на результат создания sql файла утилитой shp2pgsql. Далее файл загружается с помощью утилиты psql
