Как установить англоязычную версию GRASS без локали RU
Доброго дня!
Я начинающий пользователь GRASS. Это очень здорово, что находятся добровольцы в нашей стране, которые переводят интерфейс программы и делают ее тем самым доступнее для соотечественников. Насколько я поняла из предыдущих сообщений: "Бинарные файлы для русификации входят в установку GRASS и будут подхвачены, если системная локаль – RU." Но как быть, если я, например, хочу все-таки установить англоязычную версию? Заранее спасибо!
Re: Перевод системных сообщений и интерфейса GRASS
Evgenia, для начала: какая у вас операционная система, какую версию GRASS будете ставить?
- Juls
Re: Как установить англоязычную версию GRASS без локали RU
я бы тоже хотела установить англоязычную версию.
у меня все системные сообщения выводятся в непонятной кодировке. стоит GRASS-6.4.на winXP sp3/
подскажите пожалуйста
Из какого установщика ставите? Скачанного с офф.сайта (grass.osgeo.org) или т.н. native-Windows версия?
А еще лучше дать ссылку, по которой качали. Просто версия в случае исп-я Windows имеет решающее значение.
У GRASS нет отдельных языковых "версий", все сделанные локализации идут вместе с программой. Просто надо (я вот думаю, как?) сменить
локализацию на англ.
Может, вам поможет программа Microsoft AppLocale. Она запускает выбранные приложения с выбранной локалью (в данном случае английской)..
В гугле при поиске 3-я ссылка на офф.сайт.
- Juls
брала отсюда http://grass.itc.it/grass64/binary/mswindows/native/
а что native-Windows версия плоха?
программа Microsoft AppLocale попробую, спасибо
А если установить GRASS с помощью OSgeo4W? может, там не будет глюков с кодировками?
- Juls
установка GRASS через OSgeo4W проблему не решила
- Juls
applocale тоже не помогает.
если я правильно делаю? в приложениях выбираю grass64.bat, язык английский?
- Juls
Попробовала настройку через Язык и региональные параметры - настройка языка для программ не использующих unicode. отображение стало корректным, но вместо этого другие программы, которые работали с криллицей -выдавали иероглифы
К сожалению, больше ничем помочь не могу.. С виндоус-версией GRASS тесно не общался никогда. Гуглинг не навел на легкие пути решения. Может, более сведущие ответят..
Вот в Linux для запуска программы с определенной локалью достаточно иметь ее в системе и запускать так:
$ LANG=en_US.UTF-8 grass64
Может, в Windows можно как-то так же? Вопрос к продвинутым виндузоидам.
- Juls
все равно, спасибо за помощь
Прошу прощения, что поднимаю старую тему. У меня та же проблема, что и у автора. Система — Ubuntu 11.04., GRASS — из репозиториев. Выполнение команды не помогает — программа всё равно запускается с русским языком.
Проверьте вывод команды "locale -a" -- установлена ли у вас локаль <en_US.utf8> ?mak-vas писал(а):Система — Ubuntu 11.04., GRASS — из репозиториев. Выполнение командыне помогает — программа всё равно запускается с русским языком.Код: Выделить всё
Если нет, доустановите её как показано, например, здесь.
Есть локаль:
Пробовал и немного по-другому, тоже не помогает, например "LANG=en_US.utf8 grass64".
Конечно, всегда можно изменить язык системы на английский, но это плохое решение проблемы.
en_AG
en_AG.utf8
en_AU.utf8
en_BW.utf8
en_CA.utf8
en_DK.utf8
en_GB.utf8
en_HK.utf8
en_IE.utf8
en_IN
en_IN.utf8
en_NG
en_NG.utf8
en_NZ.utf8
en_PH.utf8
en_SG.utf8
en_US.utf8
en_ZA.utf8
en_ZW.utf8
POSIX
ru_RU.utf8
ru_UA.utf8
zh_CN.utf8
zh_SG.utf8
