статистика изображения - баг или фича
manisha
Сообщение manisha » 13 июл 2010, 19:45
Итак, берем любой снимок, для определенности монитор me1_2337_101_1_fusion_nevinnomys_frag_nat.tif из этого архива http://gis-lab.info/data/samples/monito ... r-nevin.7z
Не загружая его в QGIS, смотрим, рассчитана ли для него статистика изображения (утилитой Information из GDALTools). Ага, статистика рассчитана
  Minimum=3.000, Maximum=255.000, Mean=101.370, StdDev=47.443
Теперь загружаем его в QGIS, открываем свойства слоя и настраиваем отображение как нам нужно (скажем, указываем 2 стандартных отклонения и растяжение до мин/максимума). Нажимаем ОК.
QGIS радостно рассчитывает статистику (ладно, допустим, ему чем-то не нравится уже имеющаяся).
Ну теперь то статистика есть, верно? На всякий случай проверяем - ага, есть, и она идентичная тому, что было.
Ладно. Удаляем слой из QGIS. Добавляем его заново, снова открываем свойства, указываем нужные настройки, нажимаем ок - и? Снова QGIS рассчитывает статистику!
На больших проектах, в которых добавлено десятки снимков, открытие файла проекта занимает десятки минут. потому что для каждого снимка статистика рассчитывается заново.
Чем обусловлено такое поведение? Есть причины или это серьезный баг?
Последний раз редактировалось manisha 14 июл 2010, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: статистика изображения - баг или фича
Сообщение Максим Дубинин » 14 июл 2010, 00:08
сходу такое замечание, а где именно хранится статистика? Я думал что в тэгах геотиф, однако нет.
У меня сейчас сломан GDALTools, но просто gdalinfo ничего похожего на то про что ты говоришь вроде не показывает.
C:\temp>gdalinfo me1_2337_101_1_fusion_nevinnomys_frag_nat.tif
Driver: GTiff/GeoTIFF
Files: me1_2337_101_1_fusion_nevinnomys_frag_nat.tif
Size is 2505, 3545
Coordinate System is `'
Metadata:
  TIFFTAG_XRESOLUTION=96
  TIFFTAG_YRESOLUTION=96
  TIFFTAG_RESOLUTIONUNIT=2 (pixels/inch)
Image Structure Metadata:
  INTERLEAVE=PIXEL
Corner Coordinates:
Upper Left  (    0.0,    0.0)
Lower Left  (    0.0, 3545.0)
Upper Right ( 2505.0,    0.0)
Lower Right ( 2505.0, 3545.0)
Center      ( 1252.5, 1772.5)
Band 1 Block=2505x1 Type=Byte, ColorInterp=Red
Band 2 Block=2505x1 Type=Byte, ColorInterp=Green
Band 3 Block=2505x1 Type=Byte, ColorInterp=Blue
manisha
Сообщение manisha » 14 июл 2010, 00:11
Files: /media/DATA/tmp/monitor2/me1_2337_101_1_fusion_nevinnomys_frag_nat.tif
Size is 2505, 3545
Metadata:
  INTERLEAVE=PIXEL
Corner Coordinates:
  Min=3.000 Max=255.000
  Metadata:
    STATISTICS_MINIMUM=3
    STATISTICS_MAXIMUM=255
    STATISTICS_MEAN=101.37018821527
    STATISTICS_MEDIAN=99
    STATISTICS_MODE=57
    STATISTICS_STDDEV=47.44344372184
    STATISTICS_HISTONUMBINS=256
    STATISTICS_HISTOMIN=0
    STATISTICS_HISTOMAX=255
    LAYER_TYPE=athematic
    STATISTICS_HISTOBINVALUES=0|0|0|11774|20184|10092|10092|25230|5887|2523|11774|30276|13456|20184|32799|9251|2523|15138|33640|21025|19343|37004|13456|4205|21025|41209|22707|25230|36163|9251|1682|24389|47096|33640|35322|47096|20184|5887|38686|48778|22707|5046|24389|74849|43732|49619|71485|26071|7569|36163|93351|50460|50460|105125|40368|10933|40368|149698|65598|66439|119422|45414|11774|31117|115217|71485|54665|95874|47937|8410|31117|105966|55506|70644|104284|31117|18502|43732|100079|81577|70644|124468|50460|21025|53824|101761|59711|18502|37004|104284|68962|77372|112694|47937|15138|50460|105125|76531|69803|107648|50460|14297|50460|126150|73167|67280|122786|47096|16820|49619|106807|90828|67280|126991|59711|17661|38686|119422|74849|76531|106807|48778|10092|44573|75690|72326|25230|47096|116058|74849|63916|103443|58870|17661|49619|80736|56347|57188|74849|39527|15979|24389|80736|40368|45414|82418|44573|12615|30276|71485|35322|40368|52983|38686|14297|19343|68121|50460|36163|55506|29435|13456|18502|44573|43732|26071|46255|22707|8410|17661|31958|23548|10092|10933|24389|29435|23548|26071|20184|9251|5887|21025|20184|16820|14297|13456|4205|8410|21866|17661|20184|10092|15979|4205|9251|10092|9251|8410|11774|8410|2523|6728|9251|7569|5887|5046|5887|5046|2523|4205|1682|2523|841|5046|6728|9251|5046|841|2523|1682|2523|4205|1682|5887|2523|2523|4205|841|3364|1682|1682|2523|1682|1682|4205|1682|841|2523|5046|3364|1682|2523|2523|3364|3364|1682|1682|0|0|0|841|2523|841|0|1682|52142|
Сообщение Максим Дубинин » 14 июл 2010, 00:12
это у тебя GDALTools\Info показывает?
manisha
Сообщение manisha » 14 июл 2010, 00:16
Да.
gdalinfo в командной строке тоже самое показывает:
$ gdalinfo /media/DATA/tmp/monitor2/me1_2337_101_1_fusion_nevinnomys_frag_nat.tif
Size is 2505, 3545
Metadata:
  INTERLEAVE=PIXEL
Corner Coordinates:
  Metadata:
    STATISTICS_MODE=57
Сообщение Максим Дубинин » 14 июл 2010, 00:19
C:\temp>gdalinfo --version
GDAL 1.7.2, released 2010/04/23
у тебя?
manisha
Сообщение manisha » 14 июл 2010, 00:20
$ gdalinfo --version
GDAL 1.6.3, released 2009/11/19
Сообщение Максим Дубинин » 14 июл 2010, 00:22
Пожалуйста, перезагрузи тестовый снимок (или перераспакуй из архива) и посмотри gdalinfo ДО загрузки в кугис.
manisha
Сообщение manisha » 14 июл 2010, 00:28
Посмотрел - тоже самое. Этот файл и НЕ был загружен в QGIS, загружал я другую копию. Которую тоже смотрел через gdalinfo ДО и ПОСЛЕ - ничего в статистике не изменилось.
Сообщение Максим Дубинин » 14 июл 2010, 00:31
Для начала, как мы объясним, что у нас для одного файла разное показывается? Точнее, что у меня статистика вообще не показывается. Проверил 1.6 - тоже что и для 1.7
Сообщение Максим Дубинин » 14 июл 2010, 00:33
кстати, почему у нас с тобой разные файлы, у меня 3х канальный, у тебя 1?
manisha
Сообщение manisha » 14 июл 2010, 00:38
Другой файл из того же набора
$ gdalinfo /media/DATA/tmp/monitor/ME1_PSA_2337_101_2_RG.tif
Files: /media/DATA/tmp/monitor/ME1_PSA_2337_101_2_RG.tif
Size is 6959, 6647
Coordinate System is:
PROJCS["WGS 84 / UTM zone 37N",
    GEOGCS["WGS 84",
        DATUM["unknown",
            SPHEROID["unretrievable - using WGS84",6378137,298.257223563,
                AUTHORITY["EPSG","0"]],
            AUTHORITY["EPSG","14824"]],
        PRIMEM["Greenwich",0],
        UNIT["degree",0.0174532925199433],
        AUTHORITY["EPSG","4326"]],
    PROJECTION["Transverse_Mercator"],
    PARAMETER["latitude_of_origin",0],
    PARAMETER["central_meridian",39],
    PARAMETER["scale_factor",0.9996],
    PARAMETER["false_easting",500000],
    PARAMETER["false_northing",0],
    UNIT["metre",1,
        AUTHORITY["EPSG","9001"]],
    AUTHORITY["EPSG","32637"]]
Origin = (696975.477493361919187,4981335.531404845416546)
Pixel Size = (7.999999999999998,-8.000000000000000)
Metadata:
  AREA_OR_POINT=Area
  INTERLEAVE=BAND
Corner Coordinates:
Upper Left  (  696975.477, 4981335.531) ( 41d29'50.58"E, 44d57'29.34"N)
Lower Left  (  696975.477, 4928159.531) ( 41d28'36.78"E, 44d28'47.61"N)
Upper Right (  752647.477, 4981335.531) ( 42d12'8.09"E, 44d56'25.96"N)
Lower Right (  752647.477, 4928159.531) ( 42d10'33.54"E, 44d27'45.27"N)
Center      (  724811.477, 4954747.531) ( 41d50'17.27"E, 44d42'39.01"N)
Band 1 Block=6959x1 Type=UInt16, ColorInterp=Gray
Сообщение Максим Дубинин » 14 июл 2010, 00:41
Ну вот, тоже самое. Теперь рассказывай, как ты статистику получаешь.
C:\temp>gdalinfo ME1_PSA_2337_101_2_RG.tif
Files: ME1_PSA_2337_101_2_RG.tif
Size is 6959, 6647
    GEOGCS["WGS 84",
        DATUM["unknown",
    UNIT["metre",1,
Origin = (696975.477493361920000,4981335.531404845400000)
Metadata:
  AREA_OR_POINT=Area
  INTERLEAVE=BAND
Corner Coordinates:
Сообщение Максим Дубинин » 14 июл 2010, 00:58
Ок. Предпроблема решена, дело в том, что я смотрел чистый TIF, а если распаковать еще и AUX, то тогда все как у тебя. Теперь говори, что дальше.
manisha
Сообщение manisha » 14 июл 2010, 00:59
Дальше сама проблема: каждый раз при добавлении файла в QGIS статистика рассчитывается заново при измененнии параметров отображения.
Да, под тифом выше я имел ввиду пару tif + aux.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
