Глубинные данные в ГИС
Безликий
Сообщение Безликий » 02 июн 2010, 23:47
Доброго времени суток.
Есть данные топографии: рельеф и гидросеть. Есть набор точек в которых проводились исследования. Для этих точек есть данные о горных породах: глубине их залегания возрасте, генезисе, типе, гранулометрическом составе и т.п., для части из этих точек есть данные каротажа, в которых описывается глубина и количественная характеристика свойства.
Задача:
Отобразить площадные данные, т.е. рельеф, гидрогафию, распространение поверхностных отложений, зеркала грунтовых вод, рельеф/глубину залегания/мощность интересующих горизонтов.
Отобразить данные связанные с глубинами, т.е. стратиграфию пункта исследования, схему изменения некого свойства с глубиной (например гранулометрического состава), каротажных диаграмм. Причём, хотелось бы, чтобы эти схемы, пускай и в упрощенном виде могли находится на карте.
Иметь возможность редактирования.
С хранением данных думаю хорошо справится реляционная база. С отображением и редактированием площадных данных справится почти любая гис, а вот куда смотреть при работе с глубинными?
студент
Re: Глубинные данные в ГИС
Сообщение Александр Мурый » 03 июн 2010, 08:19
При работе с глубинными данными смотреть надо вглубь))
По моим сведениям из свободных/открытых ГИС визуализировать глубинные данные (правда, в ограниченном виде) может только GRASS GIS (смотрите форум и статьи здесь на сайте). Поддерживаются 3D-растры и 3D-вектора, интерполяция нескольких типов.
Может, стоит посмотреть в сторону спец. программ для геологии с поддержкой ГИС-форматов.
Например, List_of_free_geology_software
Вернуться в «GRASS»
