LABEL_NO_CLIP
LABEL_NO_CLIP
Сообщение Denis Rykov » 13 апр 2010, 19:56
Может кому попадалось описание инструкции UMN MapServer PROCESSING 'LABEL_NO_CLIP'?
Рекомендуется как один из способов избежания дубликатов подписей при разбивке на тайлы.
Рекомендуется то оно рекомендуется, но внятного описания я найти так и не смог.
dobeer
Re: LABEL_NO_CLIP
Сообщение dobeer » 13 апр 2010, 20:53
А можно ссылочку где это рекомендуется..и этот способ работает?
Re: LABEL_NO_CLIP
Сообщение Denis Rykov » 14 апр 2010, 07:20
В моём случае сработало, но пишут что не всегда помогает:
I'm using Mapserver 5.2 and Openlayers 2.6 as my map interface. When called using Openlayers, Mapserver renders two LabelItems when the layer to be labels is of type "polygon". I've sort of fixed this issue by including PROCESSING "LABEL_NO_CLIP=1" in the Layer definition. So, for the most part, it works OK. But on some generated maps, I still see one Layer that still renders two Labels.
А вот этот способ должен работать всегда:
Setting openlayers in untiled, or using tilecache with metatiles, will solve your problem.
