Моделирование зон затопления
Geo-Dez
Сообщение Geo-Dez » 12 апр 2010, 22:03
Помогите пожайлуста! Мне нужно смоделировать зоны затопление 1% обеспечености. У меня есть shp-файлы: месности, точек с высотами, горизонтали, речки, створы. Есть даные по створам с разными обеспеченостями.
Для начала сделал ТИН-поверхность месности. Наложил на поверхность речки, дороги.. вообщем все объекты. Кто знает, как смоделировать зону затопления? Зарание спасибо!
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Re: Моделирование зон затопления
Сообщение paleogis » 13 апр 2010, 12:49
Самое простое ПО Global Mapper, там можно даже объемы вод посчитать
Surfer 50/50 не поддерживает TIN
можно в Arc Gis
Quantum GIS, знаю поддерживает ЦМР в виде GRID, насчет TIN не знаю
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ » 13 апр 2010, 13:51
А, как в GlobalMapper воду поднять на разные отметки?
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 13 апр 2010, 16:09
с начало загружаете ЦМР например srtm
http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/
либо при помощи wms
http://globalmapper.com/helpv11/Help_Me ... erraserver
после загрузки цмр используете настройки описанные здесь
http://globalmapper.com/helpv11/Help_Co ... l#vertical
Сообщение Александр Мурый » 13 апр 2010, 18:10
Если не выйдет с GlobalMapper, то:
в QGIS в составе GRASS Toolbox (включается как плагин) есть модуль для моделирования затопления (в разделе "Hydrogic modelling") . Инструкция прилагается.
Для него нужен GRID / растр / цифровая модель рельефа, короче. Так что сначала надо перегнать в растр изолинии (модуль v.to.rast ), затем построить по изолиниям растр (модуль r.surf.contour), затем уже r.lake.
почитать про модуль: http://grass.itc.it/grass64/manuals/htm ... .lake.html
Geo-Dez
Сообщение Geo-Dez » 13 апр 2010, 19:06
Я начал делать в ArcGis. Построил ЦМР... А как там дальше показать разливы речки и расчитать площадь зеркала?
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 13 апр 2010, 19:06
amuriy писал(а):в QGIS в составе GRASS Toolbox (включается как плагин) есть модуль для моделирования затопления
Вот решил его потестить, но никак не могу понять, что значит "затравка"?
Сообщение Александр Мурый » 13 апр 2010, 20:17
Первый раз слышу про "затравку"..Это где такое? шутка юмора? :D
Я сам пока ничего не затапливал (ни в QGIS, ни в GRASS), только указал возможное направление действий.
Geo-Dez, что значит
? В смысле "заполнить" озеро или что?
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 13 апр 2010, 20:38
paleogis писал(а): после загрузки цмр используете настройки описанные здесь
Это я видела, тут только один уровень можно задать.
А, в разных створах уровни паводка могут очень сильно отличаться, даже если расстояние между створами небольшое. Например, уровни по реке и ее притокам, в зависимости от общего характера рельефа, могут отличаться на несколько метров.
И еще Global Mapper не учитывает наличие дамб и других противопаводковых мероприятий.
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 13 апр 2010, 20:52
amuriy писал(а):Первый раз слышу про "затравку"..Это где такое? шутка юмора? :D
затравка - seed в оригинале (Name of raster map with seed (at least 1 cell > 0) )
The seed (starting) point can be a raster map with at least one cell value greater than zero, or a seed point can be specified as an E, N coordinate pair. If the seed is specified as a coordinate pair, an additional check is done to make sure that the target water level is above the level of the DEM. When a raster map is used as a seed, however, no such checks are done. Specifying a target water level below surface represented by DEM will result in an empty map. Note: a raster lake map created in a previous run can also be used as a seed map for a new run to simulate rising water levels.
Пытался затопить ASTER GDEM
r.lake dem=AS_GDEM_GRASS_029@ASTER_GDEM xy=29.545,59.571 wl=10 -n lake=test
Завершено с ошибкой
Даже сведения об ошибке не прочитать)))
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 13 апр 2010, 21:00
paleogis писал(а):с начало загружаете ЦМР например srtm
Использование SRTM для определения зон затопления паводком тоже вызывает сомнения, т.к. значения высот SRTM далеко не везде соответствуют значениям в Балтийской системе высот.
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 13 апр 2010, 22:05
Olga_@@@ писал(а):Использование SRTM для определения зон затопления паводком тоже вызывает сомнения, т.к. значения высот SRTM далеко не везде соответствуют значениям в Балтийской системе высот.
SRTM дан для примера, как наиболее доступный материал, впрочем его можно использовать до 50 000 масштаба без оговорок.
Olga_@@@ писал(а):Балтийской системе высот
Съесть то он съест,да кто ж ему даст крупномасштабную цмр в балтийской системе высот :D
Olga_@@@ писал(а):Global Mapper не учитывает наличие дамб и других противопаводковых мероприятий
кто мешает вам перевести дамбы в ЦМР, впрочем сами дамбы хорошо видны на SRTM, Конечно для точных расчетов надо использовать специализированный софт
Olga_@@@ писал(а):Это я видела, тут только один уровень можно задать.
Не один софт не решит за вас проблему и на автомате сделает все гидрологические расчеты.
Если о своем о девичьем то мне например такая точность гидрологических расчетов не нужна, так как я занимаюсь
восстановлением параметров древних морских бассейнов. Насчет рек, проливов я просто генерирую изолинии из SRTM и отрисовую площадь водного зеркала палеореки на полуавтомате в соответствии с уклоном стока водного потока. Полагаю что есть автоматизированные решения, если есть ссылки дайте знать :idea:
Geo-Dez
Сообщение Geo-Dez » 13 апр 2010, 22:28
Может кто-нибудь все-таки знает, как в ArcGis смоделировать? Ну или хотябы в ArcView...
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 13 апр 2010, 23:18
в самых общих чертах - построить поверхность земли, по данным створов построить поверхность воды (при необходимости откорректировать, учитывая характер рельефа), найти линию пересечения этих поверхностей, удалить замкнутые области за дамбами.
PS в ArcGIS не работаю, могу только в Civil изобразить
Geo-Dez
Сообщение Geo-Dez » 14 апр 2010, 01:29
А кто-нибудь делал в ГИС-Панораме?
Вернуться в «Общий - ПО»
