конструктор запросов - ошибка с слоем названным кириллицей
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 11 фев 2010, 11:12
версия trunk
подгружаем шейп-файл, хотим сделать запрос
1) правой кнопкой по свойствам слоя - общие - конструктор запросов
получаем строку запроса вида "FED_OK_RUS" = 'Уральский федеральный округ', и она не работает
2) открываем таблицу атрибутов - расширенный поиск - строим такой же запрос.
получаем строку вида
FED_OK_RUS = 'Уральский федеральный округ' - БЕЗ КАВЫЧЕК - и она работает
Последний раз редактировалось Voltron 21 дек 2011, 22:50, всего редактировалось 3 раза.
Причина: изменен заголовок темы
manisha
Re: конструктор запросов с кавычками и без
Сообщение manisha » 11 фев 2010, 11:35
1. Транк - это не версия, это текущая ветка, которая в разработке. Версия - например r12903 - указана в заголовке программы.
2. Проверил на указанной версии: в конструкторе запросов работает оба варианта
I10KM = '45'
и
"I10KM" = '45'
Проверил и на текстовых строчках - тоже работает.
Что значит "не работает"? когда нажимаете кнопку "проверить", что программа говорит?
Сообщение nadiopt » 11 фев 2010, 11:43
версия 12923
с кавычками при нажатии "проверить" пишет "Обнаружена ошибка при выполнении запроса"
да, набор данных все тот же самый - карта России
Сообщение Denis Rykov » 11 фев 2010, 11:58
viewtopic.php?f=27&t=4599
Записи вида "HIGHWAY" = 'foot' работают в конструкторе запросов.
Можно глянуть ваш слой?
Сообщение nadiopt » 11 фев 2010, 12:47
он здоровенный:( кладу усеченную версию
Последний раз редактировалось nadiopt 11 фев 2010, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Denis Rykov » 11 фев 2010, 12:54
Во вложении только индексный файл.
Сообщение nadiopt » 11 фев 2010, 13:39
я придумала себе звание - КОЗА
не тот архив приложила:(
вот правильный
pack.zip
(1.75 МБ) 616 скачиваний
manisha
Сообщение manisha » 11 фев 2010, 14:22
Позвольте поинтересоваться, а что это у вас NAD27 делает в данных на Россию? И почему слой назван кириллицей?
Именно последнее QGIS похоже и не нравится, если переименовать шейп в латиницу то запрос работает.
Сообщение nadiopt » 11 фев 2010, 14:31
насчет датума и названий без понятия, что дали для тренировки, с тем и работаю:)
тут в установках проекта стоит ВГС, а вот в свойствах слоя почему-то НАД:( То-то мне смотреть на это странно.Вот было бы как в Арке, что если у проекта и слоя разные датумы, то прога об этом предупреждает:)
по-английски все в порядке
резюме глюка: если слой назван кириллицей, запрос из свойств слоя не работает
manisha
Сообщение manisha » 11 фев 2010, 14:42
Баг подтверждаю, r12903.
Сообщение Denis Rykov » 11 фев 2010, 14:44
Подтверждаю.
Сообщение Максим Дубинин » 12 фев 2010, 06:45
nadiopt, поздравляем с посвящением в багоборцы
r12903 - подтверждаю
Re: конструктор запросов - ошибка с слоем названным кириллицей
Сообщение Denis Rykov » 12 фев 2010, 07:36
Сообщение Voltron » 21 дек 2011, 22:49
Исправлено в c00a529345
Вернуться в «Ошибки QGIS»
