Неадекватное поведение при добавлении слоя из Базы
yellow-sky
Сообщение yellow-sky » 05 дек 2009, 17:04
1) Добавить векторный слой
2) Источник = База данных
3) Оставляем любой тип Базы данных (я выбрал ODBC, у меня нет ни одного соединения через него)
4) Поле Соединение оставляем пустым
5) Нажимаем открыть
Результат:
Сначала идет запрос пароля пользователя (для пустого соединения :) ), а затем ошибка - недействительный источник (что действительно так).
Запроса пароля быть не должно
Linux r12336
Re: Неадекватное поведение при добавлении слоя из Базы
Сообщение Voltron » 05 дек 2009, 17:09
Подтверждаю, Но это скорее недоработка, а не баг.
Сообщение Denis Rykov » 10 дек 2009, 08:27
Исправлено в r12390.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
