есть данные - в формате .pmf, .sdc, .sdi
нужно конвертировать их из этих форматов в мапинфо, арквью
.pmf - в аркреадере открывается с глюком - там слои отмечены звездочкой - (так бывает при не правильных ссылках на слой) - чем это поправить я так и не нашел в реадере. поэтому стал вопрос -
- как из данных .pmf, .sdc, .sdi получить нормальные данные в формате шейп и таб?
данные формате .pmf, .sdc, .sdi - как конвертировать данные
aldggl
