здравствуйте. возникла такая необходимость, чтобы разбить слой на отдельные слои. имеем слой оборудования, в котором при подключении легенды, оборудование разбилось на несколько видов (16 штук). вот как этот слой разбить на 16 слоев, чтобы каждый слой отвечал за конкретный вид оборудования???
Заранее благодарен за ответ.
если не корректно сформулировал вопрос - сильно не пинайте. я старался
если тема уже обсуждалась тоже не пинайте, просто дайте пожалуйста ссылку - искал в поиске не нашел
разбить слой
Re: разбить слой
если принадлежность к слою определяется значением в определенном поле атрибутивной таблицы, то
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=12777
