На всякий случай AutoCad to Mif и еще!
Braz
Сообщение Braz » 13 июл 2009, 13:30
Два вложения
Первое AcadMif.rar экспорт из автокада в миф, описание с примерами в архиве
Второе -экселевский макрос работы с полилиниями в автокаде описание в шапке документа. Для работы необходим запушенный автокад, осуществляет экспорт и импорт координат полилинии в эксель. Удобен при переводе из одной СК в другую
AcadMif.rar
(890.82 КБ) 7135 скачиваний
polytoxls.txt
(3.04 КБ) 1108 скачиваний
Re: На всякий случай AutoCad to Mif и еще!
Сообщение Донецков » 13 дек 2012, 12:12
Кто знает как имортировать mif в автокад, когда нет под рукой MI и других конверторов, кроме установленного автокада (не MAP или CIVIL), других ПО на машине нет и установить/запустить нельзя...
т.е. нужен lsp или vlx, который это делает...
Slinger
Сообщение Slinger » 13 дек 2012, 12:24
Плагин dvb, обратный AcadMif из первого поста.
конвертор .tab-.dwg.rar
(683.05 КБ) 630 скачиваний
Сообщение Донецков » 13 дек 2012, 13:14
Спасибо, но про MInfoToACAD, естественно, знаю, но это dvb, а для него нужно иметь установленный VBA, а его нет возможности поставить, поэтому и писал про lsp или vlx, кроме этого, как помнится, в этом конверторе для нормальной работы нужны были спец. шрифты, которых в раздаче нет, но это не главное...
Slinger
Сообщение Slinger » 13 дек 2012, 17:48
То есть нужно максимально усложнить задачу, я понял =)
А вообще решения нет.В моём понимании нужны:
1) библиотека mitab.dll, предназначенная для чтения/записи .mif/.tab.
2) библиотека для чтения/записи .dxf. Вроде бы мелькала на портале автодеска. Да и в папке с QGIS должна быть.
3) Связующее звено между ними плюс примитивный интерфейс.
Реально ли реализовать 3-й пункт стандартным лиспом не знаю. Скорее всего нет. Вполне реально написать это всё на C++/C# в среде .net и полученную длл запустить через команду netload. Для этого должен быть установлен .net framework, что вас видимо тоже не устраивает. Так что решения нет.
Сообщение Донецков » 13 дек 2012, 20:48
Вот и я уже сколько лет просматриваю интересующие темы - и не встечал ничего аналогичного...
Сообщение gamm » 15 дек 2012, 11:52
Донецков писал(а):Вот и я уже сколько лет просматриваю интересующие темы - и не встечал ничего аналогичного...
а если конвертировать на своем ноутбуке, и перенести на флешке? Или там и USB запаян? Наверняка и web-сервисы такого рода есть, если не в мапинфу, так в шейпы.
Сообщение Донецков » 15 дек 2012, 18:12
Да это понятно, дома естественно сконвертирую из чего нужно во что угодно, но из принципа, сколько же можно... Шейп тоже не вариант, т.к.его тоже по умолчанию автокад не ест, а тот же ToolPac отсутствует на рабочем месте...
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 19 дек 2012, 14:11
хочу написать конвертер: Результат команды "список", она же "list" (свойства выбранной полилинии, которая типа Земельный Участок) из всего что на AutoCAD, а так же из бесплатного DraftSight, в Shape-файл.
Надо кому?
Идя в том, что ни каких макросов и VBA не надо + поддержка многоконтурности и "дырок" в полигонах.
DxfToShp из QGIS результата не дал. Если открывать dxf как векторный слой - то получаем полилинии, а не полигоны.
Сообщение Донецков » 19 дек 2012, 16:21
Неплохо, но как при выборе нескольких полилиний, будет формироваться полигон с "дырками"?
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 20 дек 2012, 07:55
можно положиться на юзера :), а можно пространственными отношениями вычислить, кто дырка, а кто нет
Вернуться в «Общий - ПО»
