подскажите формат координат
random
товарищи пожалуйста подскажите а что это за формат координат: 4162491.66, 7472491.66, 4172491.66, 7482491.66
geologic
Re: подскажите формат координат
Это не формат, это цифирьки. Формат называется "число с десятичной дробью", или, в просторечии, десятичное число. В принципе, может обозначать что угодно
Если серьезно, то похоже на метры. Но гадать по четырем числам проекцию и остальное дело сложное, так что продолжайте свой рассказ - откуда брали данные, что за место/регион хотя бы... И где X где Y тоже неплохо убедиться... Если в связи с популярностью гугла, считать, что это меркатор на сфере, то - Москва, Николо-Хованское кладбище первая из точек. Однако меркатор тоже может и на WGS оказаться, тогда точка съезжает r северу, на ул. маршала Тимошенко. Так что колИтесь, откуда "дровишки"?
Последний раз редактировалось geologic 04 июн 2009, 14:26, всего редактировалось 3 раза.
random
geologic писал(а):Это не формат, это цифирьки. Формат называется "число с десятичной дробью", или, в просторечии, десятичное число. В принципе, может обозначать что угодно
Если серьезно, то похоже на метры. Но гадать по четырем числам проекцию и остальное дело сложное, так что продолжайте свой рассказ - откуда брали данные, что за место/регион хотя бы... И где X где Y тоже неплохо убедиться... Если в связи с популярностью гугла, считать, что это меркатор на сфере, то - Ивановская обл. Однако меркатор тоже может и на WGS оказаться... Так что колИтесь, откуда "дровишки"?
такие координаты генерит mapnik, что это может быть
вот в такой проекции EPSG:3395
как в не перевести из обычных геокоординат и обратно... а то с этими координатами не понятно как работать
geologic
Ну, а второй вопрос, по какому району эти ваши точки? Или наобум тыкнули? Тогда ткните ненаобум в вашей системе, например, в Красную площадь.
random
geologic писал(а):Ну, а второй вопрос, по какому району эти ваши точки? Или наобум тыкнули? Тогда ткните ненаобум в вашей системе, например, в Красную площадь.
ну вот кусок кремля 4187491.66,7473741.66,4188741.66,7474991.66
ну и вот еще 4186866.66,7473741.66,4187491.66,7474366.66
- это ко второму набору координат
- tilecache.cgi.png (17.27 КБ) 14269 просмотров
geologic
EPSG:3395 Вроде бы на WGS-84 Меркатор - хотя не мешало бы точками проверить
http://spatialreference.org/ref/epsg/3395/
Как перейти формулы есть, но что вам делать в вашем Mapnik этого уже я не знаю...
Задайте в OpenGISах может быть вопрос. Вообще, гляньте поиском по "EPSG:3395" и по "mapnik" - было уже в этом роде
random
geologic писал(а):EPSG:3395 Вроде бы на WGS-84 Меркатор - хотя не мешало бы точками проверить
Как перейти формулы есть, но что вам делать в вашем Mapnik этого уже я не знаю...Задайте в OpenGISах может быть вопрос. Вообще, гляньте поиском по "EPSG:3395" и по "mapnik" - было уже в этом роде
вот плиз можете подсказать как раз где формулу найти что бы переводилось как в той ссылке что вы написали?
geologic
Формулы проверенные вот, я по этим делал. Но это даже не для "продвинутых", а для "мастеров", мы же с вами в новичках общаемся. Вообще на эллипсоиде не прост расчет вручную его програмировать, лучше найти готовые процедуры в вашей софтине, или софт поменять на тот, где уже это есть.
была бы сфера, как в гуглмапс принято, там все значительно проще, но увы - нынче всяк норовит под WGS переварпить исходно простые картинки, такое поветрие
random
geologic писал(а):Формулы проверенные вот, я по этим делал. Но это даже не для "продвинутых", а для "мастеров", мы же с вами в новичках общаемся. Вообще на эллипсоиде не прост расчет вручную его програмировать, лучше найти готовые процедуры в вашей софтине, или софт поменять на тот, где уже это есть.
дааа формулы отличные вот еслиб кто еще объяснил...
а если на самом деле то очень интересно как вот здесь вот считается, это как раз то что мне нужно: spatialreference.org/ref/epsg/3395/
geologic
Думаю, и в гугл API, и там в вашем софте это встроенная процедура, проекция известная в общем.
Формулы нужны если вам интересно разобраться как все усроено и считать самостоятельно, в эксель и далее свой софт сочинять. Тогда имело бы смысл продолжить разбирательство координат и алгоритмов, а так поспрошайте конкретно по вашему софту.
random
geologic писал(а):Думаю, и в гугл API, и там в вашем софте это встроенная процедура, проекция известная в общем.
вот в той ссылке которую я представил нихрена нельзя получить исходник, там там запросы отправляются незнамо куда и возвращается JSON
geologic
Я так и не пойму, вам формулы нужны, исходник, или процедуры готовые?
если исходник, то на каком языке, в какой среде, если процедуры-команды, то для какого софта - выкладывайте всю вашу кухню, а то мы уже вторую страницу постановкой задачи занимаемся
random
geologic писал(а):Я так и не пойму, вам формулы нужны, исходник, или процедуры готовые?
язык думаю не важен, главное чтоб не на асемблере, остальное в целом понимаю...
вот нашел ссылку forum.manifold.net/forum/t74051
там есть исходничек на JS, он мне почти идеально подходит, пересчитывает правильно единственное мне нужно именно обратно действие сделать тому что там:
var rad = 6378137.00;
var X = -10018754.1704; //the x coord
var Y = 2504688.5416; //the y coord
var sinh = (Math.exp(Y/rad) - Math.exp(-Y/rad)) / 2;
var lat = Math.atan(sinh)*(180/Math.PI);
var lngrad = (X/rad); //(centerLng)
var lng = (lngrad)*(180/Math.PI);
geologic
Тексты программ сразу про обратное тоже можно найти, из меркаторских метров (они же пиксели) в градусы-минуты-секунды. На Паскале вот, например. Или вот на VB.
По мне так формула понятнее всего, она одна и та же во всех реализациях. Остальное каждый пишет как ему удобнее.
random
ндаааа ну и мусор, конечно можно сесть переконвертировать всё это в тот же JS, а на пример на нем нет ни где? он по понятнее будетgeologic писал(а):Тексты программ сразу про обратное тоже можно найти, из меркаторских метров (они же пиксели) в градусы-минуты-секунды. На Паскале вот, например. Или вот на VB.
блин что только не пробовал, но почему то ничего не подходит, розняться значения..
а нужно именно вот этот алгоритм но его почему то не получить spatialreference.org/ref/epsg/3395/
