Локальная инсталяция OSGeo4W
Кроме QGIS
gis
Сообщение gis » 19 фев 2009, 16:07
Закачал (19.02) OSGeo4W с помощью родного инсталлятора. Папка release вышла размером в 346 мб. Вроде все присутствует.
При установке и выборе express - инсталляция не идет (возможно потому что были перемещены скачанные файлы...)
При advanced - приходится все пакеты выбирать ручками (верхняя кнопка install не работает). После установки, ни апач ни десктоп приложения не работают :(.
Такое ощущение что реестр или зависимости где-то еще не прописались...
При запуске qgis из меню пуск пишет что чего-то там не находит. При запуске из установочной директории пишет что нет файла лежащего здесь же.
В общем ниче не работает :( В чем может быть проблема?
P.S. - комп не входит в сеть и не имеет интернет-соединения (виртуальная машина). Онлайн-инсталляция qgis недавно проходила нормально.
P.P.S. Поменял имя пользователя на английское, отключил брандмауэр, запустил как здесь написано http://blog.qgis.org/node/124 - не помогает...
P.P.P.S Судя по папке постинстал он половину того что нужно не делает :( Апачи в принципе из пакета не ставит.
P.P.P.P.S. Переименовал папку так как она называется при скачивании, выбрал опцию установка только для текущего пользователя, запустил установку с командами для установки с cd - после этого устанавилась GRASS, QGIS.
Апачи так и не хочет - что ему не нравится... Перепробовал все - вплоть до голой установки только сервера... Ручная установка сервера из скопированных файлов при инсталляции тоже ничего не дает :(
Re: Локальная инсталяция OSGeo4W
Сообщение Максим Дубинин » 01 апр 2009, 02:07
вопрос еще актуален?
gis
Сообщение gis » 02 апр 2009, 01:33
не пробовал перекачивать пакет - но MS и Апач так и не установился. Может конечно я не те пакеты выбираю...
Silentium
Сообщение Silentium » 27 дек 2010, 11:40
В Аппаче после установке нужно в конфиге прописывать порт "Listen 80"
