Создание снимков с привязкой и импортом в Google Земля
Здравствуйте.
Я новичок. Установил программу QGIS (версия 3.30) для выполнения данной задачи:
Скачал снимки с сайта геологической службы США с трех спутников.
Для примера, здесь архив с сайта https://earthexplorer.usgs.gov/scene/me ... 00120A005/
Теперь имею по 10 листов в формате TIFF в трех папках.
Мне необходимо их склеить между собой (пример - на картинке) с учетом того, что некоторые снимки друг на друга накладываются), затем привязать их к местности.
И в конце сконвертировать в формат kmz для импорта\переноса в Google Earth. Я могу ошибаться в порядке действий, так как для меня этот процесс совсем не знаком.
Итог должен получиться как на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=rHjxcF5xYGs
На данный момент я застрял на этапе склеивании между собой снимков. Попытался склеить два листа между собой с помощью команды Растр-Прочее-Объединение растров; но в итоге получился один из исходных файлов, но перевернутый.
Помогите пожалуйста советами, как оптимизировать процесс?
Спасибо за помощь...
Последний раз редактировалось faver85 29 мар 2023, 22:34, всего редактировалось 2 раза.
Re: Создание снимков с привязкой и импортом в Google Земля
они уже привязанызатем привязать их к местности
вредноих склеить между собой
это можно и в блокноте сделатьИ в конце сконвертировать в формат kmz
https://gist.github.com/pebbie/f66a908c ... 53514bc7ab
Именно эти снимки без привязки. Человек, который скачал исходник https://drive.google.com/file/d/1sIUm9D ... 6sZTsNgqu/ объяснил что они без привязки, это просто картинки и их надо привязывать в ручнуюtrir писал(а): ↑28 мар 2023, 23:16они уже привязаны
Можете поподробнее объяснить, что нужно сделать? Я от программирования совсем далек. В QGIS нельзя сконвертировать в KMZ?trir писал(а): ↑28 мар 2023, 23:16это можно и в блокноте сделать
не верю, что говорит gdal_info?Именно эти снимки без привязки
выложите хотя бы один tif - у меня нет места всё распаковывать
и можно ссылку - откуда скачено
Я не знаю что это, как можно посмотреть?
https://drive.google.com/file/d/12wnQA- ... DopwWSlMR/
https://drive.google.com/file/d/1jNSW_h ... sp=sharing
там по ссылке есть какие то координаты привязки
kmz это zip-архив в котором лежит kml-файл и растры
kml-файл можно написать руками
Это все круто. Но это же форум для новичков, я совсем ничего не понял. Вы можете как то все поподробнее объяснить? Мне самому как то возможно привязать таким же способом? так как у меня еще снимки таких же 3х спутников есть.trir писал(а): ↑30 мар 2023, 09:09https://drive.google.com/file/d/1jNSW_h ... sp=sharing
И объясните пожалуйста подробнее, если сможете, как из Geotiff можно в kmz сконвертировать?trir писал(а): ↑30 мар 2023, 09:09kmz это zip-архив в котором лежит kml-файл и растры
Спасибо
trir,
Там не привязка в чистом виде. Там координаты углов. С учетом ахового качества снимков - результат м.б. печальным. Опять же нет данных об СК. Я понимаю, что реально всего 3 варианта, но все же.
там растры под гиг - GE умрёт от нескольких таких файлов
Растры нужно подрезать и видимо действительно ручками привязать
QGIS не умеет экспортировать растры в kmz (насколько я знаю)
Но такой файл можно создать самому
для каждого растра прописать его привязку
<kml>
<Folder>
<name>{{ folder.name }}</name>
<visibility>1</visibility>
<description>{{ folder.description }}</description>
<GroundOverlay>
<name>{{ overlay.name }}</name>
<description>{{ overlay.description }}</description>
<color>{{ color }} </color>
<Icon>
<href>{{imgurl}}</href>
</Icon>
<LatLonBox>
<north>{{north}}</north>
<south>{{south}}</south>
<east>{{east}}</east>
<west>{{west}}</west>
<rotation>{{rotation}}</rotation>
</LatLonBox>
</GroundOverlay>
</Folder>
</kml>
Меня смутило, что на странице самой USGS даны координаты углов, как для одного растра. А судя по скринам ТС, их там несколько. Ща качаю 6 ГГб архива. Интересно стало.
на самом деле там всё очень простоЭто для меня сложновато
https://gis.stackexchange.com/questions ... ced-rasterGlobalmapper не сможет?
Последний раз редактировалось trir 30 мар 2023, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
faver85, GM могет. Но сначала надь привязать. Далее по всем пунктам. Я бы предложил не склеивать, кстати. Неминуемо получите некоторую лажу, проще их по-очереди вкл/выкл.
Понял. Спасибо всем за помощь!
Пока буду ручками привязывать карту. Далее по мере появления вопросов, буду отписывать здесь...
Как вы смогли создать кмл файл, даже границы пленки отмечены?trir писал(а): ↑30 мар 2023, 09:09https://drive.google.com/file/d/1jNSW_h ... sp=sharing
Последний раз редактировалось faver85 31 мар 2023, 07:27, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], AlexRomantsov, speleorad и 6 гостей
