Проекции.
Re: Проекции.
Вопрос как-то оторван от реальности. Потому что ответ - любая которая позволяет отображать данную местность.
Re: Проекции.
понятно,что ничего не понятно.спс.
Re: Проекции.
Nataru,
Попробуйте взять такую-же проекцию как в пакете геологической информации по ХМАО. Может быть Вам подойдёт. Доступна также полная цифровая модель. Проекция указана на картах
Re: Проекции.
Nataru, У Вас какая задача. Если просто посмотреть, то, как и писалось - любая. Заодно наглядно изучите изменения, к-рые происходят с отображаемой территорией.
- Ваше звание: программист
Re: Проекции.
это одно и то же, параметры немного различаются, подходит для карт 1:200,000 и детальнее. Размер по долготе более-менее без искажений около 6 градусов, с терпимыми искажениями 12-18 градусов. Если нужны карты с большим охватом, то выбирайте проекцию под задачи, или сохраняющие более-менее расстояния, или направления, или площади (все сохранить нельзя). Как-то так
Re: Проекции.
Всем спасибо за ответы.
Re: Проекции.
Смотря в каких целях.
Для изысканий в сфере геологии, гидрогеологии, топографии ГСК-2011(или иная по требованию техзадания)
Для любительских целей WGS84
Для целей кадастра МСК-86 одной из пяти зон.
