Как добавить к координатам недостающие цифры
Есть слои с множеством объектов. Для "конспирации" как-то убрали первые цифры во всех координатах. Как добавить к координатам х и у недостающие цифры в начале?
Пример:
у меня координаты отражаются как: 28308,222 и 56365,244
должно быть: 12428308,222 и 4956365,244
Пример:
Re: Как добавить к координатам недостающие цифры
Сдвинуть на нужное значение
Перепроецировать (экспорт с другой СК) слой . В плоских равноугольных СК есть осевой меридиан и параллель, и заданы сдвиги от некоторой точки. В описаниях СК эти сдвиги заданы так, что бы получалась нужная форма координат, например при y_0=0 - координаты будут показаны от экватора, с добавлением миллионов метров. А могут быть так:y_0=-6252800, тогда в месте, для которого создавалась эта местная СК, координаты будут начинаться от условного ноля рядом, например 1025.23.
Если ваш слой правильно лежит на карте, ищите СК, при которой его координаты будут
Если слой не правильно открывается в карте, в другом месте, тогда ищите другое описание координат и примените его для слоя.
Ищите не перепроецированием слоя, а заданием СК на карте. А потом решите, нужно ли что то сделать со слоем.
Причём тут ищите подходящую СК, когда СК и так известна, координаты только обрезаны.
- Ваше звание: программист
Есть вариант для Мапинфы - экспортируете в MIF/MID, вставляете в MIF предложение Transform (какие там числа писать смотрим в документации), импортируем назад, и снова сохраняем куда надо, например в shape.Milena Nasretdinova писал(а): ↑12 окт 2022, 21:54Как добавить к координатам х и у недостающие цифры в начале
а если вообще, я только один способ знаю (если это не точки) - загрузить в R/Python, там спокойно прибавить, установить систему координат, и сохранить.
ИМХО, это не геодезическая задача, Word-овская. Попробуйте это:
