Может вопрос больше к "общему" разделу относится, но выполнять планирую задачу в grass и/или qgis, потому пишу сюда.
Вопрос такой: если есть данные вида "широта|долгота|название пункта|значение величины" каким образом их лучше отобразить на карте?
Сетка данных нерегулярная, редкая, потому растр из них лучше не создавать. Каким подходом лучше отобразить данные (скажем концентрации), чтобы была очевидно где значения низкие, где высокие и т.д?
Визуализация значения в точке (Grass, QGIS)
Re: Визуализация значения в точке (Grass, QGIS)
почему растр не создавать? обычно данные как у вас интерполируют для получения растра, подобрав соответствующее разрешение, а далее, если необходимо можно изолиниями показать или с визуализацией растра поэкспериментировать.
