Проблема с подписями в QGis
Всем доброго дня!
Использую QGis 2.18.16. Делаю карту со скважинами масштаб 1:100000. Подписи для слоя у меня-номера скважин, но дело в том, что именно при масштабе 1:100000,в одной части карты - некоторые номера пропадают, а в другой- номера, так сказать, "налеплены" друг на друга.(При увеличении масштаба все подписи на месте)
Может кто подскажет и объяснит в чём дело и как исправить?
Re: Проблема с подписями в QGis
Поставить размер подписей не в точках а в метрах и подобрать нужного размера тогда они будут все фиксированного размера и не будут исчезать
Спасибо, за ответ.Я просто расположение вокруг точки поставила и они у меня все теперь видны.
Но что делать если нужен определенный размер цифр? и чтобы они находились все в одинаковом положении? Например: размер "7" (тогда всё равно половина исчезает, а половина накладывается.) и расположение выше точки на 2 мм
Выбрать в режиме расположения "Offset from point" и задать нужный сдвиг. Но совсем автоматом, и чтоб ещё и красиво было, ни одна программа не умеет - всё равно потом надо руками подписи двигать
Спасибо
