Пересчет ГМС в десятичьные градусы
Monkey
Сообщение Monkey » 11 дек 2008, 15:52
Подскажите.. Как пересчитать столбцы таблицы, содержащие ГМС в десятичные градусы и наоборот???? подскажите плз..
gis
Re: Пересчет ГМС в десятичьные градусы
Сообщение gis » 11 дек 2008, 16:43
а ГМС - это генно-модифицированные продукты? :)
В экселе можно сделать. Если в АркГИС, то через калькулятор поля.
Mitrich
Сообщение Mitrich » 11 дек 2008, 17:41
http://www.ian-ko.com/
там найти Easy Calculate 5.0
field_DMS2DD.cal
Сообщение Максим Дубинин » 12 дек 2008, 03:27
Monkey
Сообщение Monkey » 12 дек 2008, 11:30
Это все конечьно хорошо, но свою проблему я не решил...
А если у меня ГМС заданы в одной ячейке через запятую.(пример: 34,18,31)
и как перевести десятичьные градусы в ГМС???
в Мэпинфо есть очень хороший калькулятор пересчетов ГМС в десятичьные и обратно, который работает именно таким образом, берет ячейку с ГМС целиком.
А есть что-то похожее в ArcGIS??
gis
Сообщение gis » 12 дек 2008, 13:09
Добавляете тему в Аркмап, ставите на редактирование, правым кликом над названием поля в меню выберете калькулятор поля (вычислить).
Там задаете формулу пересчета.
Или сами пишите на VBA (в хелпе примеры показаны) или загружаете field_DMS2DD.cal из Easy Calculate 5.0 (в этом случае проверьте разделители в скрипте и поменяйте их в поле или в скрипте)
Variant
Сообщение Variant » 15 окт 2009, 09:34
А можно где-нибудь посмотреть ковертирующий скрипт для Экселя? Я его хранил на всякий случай, но, похоже, случайно удалил. А теперь найти нигде не могу
Mavka
Сообщение Mavka » 15 окт 2009, 10:25
Абсолютно официальный источник: http://support.microsoft.com/kb/213449
Variant
Сообщение Variant » 15 окт 2009, 11:57
Спасибо! Даже лучше, чем то, что я использовал раньше
Сразу видно, мастера своего дела работали
