Распечатать карту на бумагу.
Здравствуйте.
Совсем новичок.
Задача: распечатать на бумагу векторную карту города с номерами домов, "на стену".
Что выполнил:
- загрузил OSM карту в QGIS;
- нашел населенный пункт;
- выбрал требуемый масштаб 1:3500;
- загрузил в компоновщик карты всю необходимую территорию (на экране в окне уместилась в масштабе 1:112000).
Не получается экспортировать в PDF в масштабе 1:3500. Пожалуйста, подскажите, как действовать дальше.
Или мои действия неправильные? Может ли кто-то направить по верному пути?
Спасибо.
Совсем новичок.
Что выполнил:
Спасибо.
Re: Распечатать карту на бумагу.
Вы в компоновщике выставляете требуемый масштаб. Ставите там искомые 1:3500 и печатаете (экспортируете) как хотите. Если PDF такой формат бумаги переварит.
Спасибо за ответ. Я так делал, до того как задал вопрос. Экспортирует только фрагмент карты, который отображается в окне компоновщика. И, похоже, не вектор. При масштабировании появляется пикселизация. Где-то совершаю простую ошибку, не пойму где. И, еще, появляется предупреждение об ограничении на значения параметров ширины и высоты некоторых WMS-серверов. Как реагировать на это предупреждение?
Совсем большие размеры листа ставить не надо. А0 у меня ещё экспортирует, а вот 6х3 метра - уже нет, например (вопрос о том, какой принтер сможет это распечатать - опускаем). Если вам нужно распечатать карту "на стену" - тогда лучше печатать мозаику (в QGis это альбом, вроде) листов максимально возможного формата и потом просто склеить
Уточню вопрос. Размер не гигантский, А0 вполне устроит. Проблема в том, что нужно распечатать город (совсем небольшой), а экспортирует в файл только несколько улиц, те которые вижу на экране. И изображение похоже на растр, а не на вектор. Предполагаю, что для программ ГИС это совсем простая задача.
Вот что за 1:112000? И если я правильно понял, что это масштаб в компоновщике - то как вы хотите из него получить 1:3500?
Загрузил карту в QGIS, открыл компоновщик, карту в компоновщик. Посмотрел карту в QGIS в разных масштабах. Понравился 1:3500, дома с нумерацией. Вернул в QGIS масштаб 1:112000. В этом масштабе на экране я вижу всю необходимую для карты площадь. В компоновщике (Свойства элемента) выставляю масштаб 1:3500, в окне компоновщика карта увеличивается, видно только несколько улиц. Экспортирую, результат не тот, который ожидаю.
А общая площадь городка какая, в квадратных километрах?
Если с окрестностями, то квадрат со стороной 15 км, получается примерно 225 кв км.
И в масштабе 1:3500 это получается лист бумаги 4,3 на 4,3 метра. Вот тогда в компоновщике надо установить размер бумаги 4,5х4,5 м и потом уже экспортировать. Хотя скорее всего не получится - памяти не хватит либо ограничения форматов вылезут. Тут только кроить на планшеты.
Поправьте меня, если я неправильно понимаю. 4,5 м будет, если я захочу распечатать в таком масштабе растровую топокарту. Мне нужна векторная. В масштабе 1:3500 на карте начинают отображаться номера домов. Если быть точным, то номера отображаются в 1:3900 (не в этом суть). Напечатать я могу и на А0, и на А1. Линии и символы будут меньшего размера. Карта нужна для визуализации мероприятий. Важны пропорции расстояний (применить масштабную линейку), чтобы оценить перемещения по территории, названия улиц и номера домов.
Поправляю. Масштаб - он не зависит от растровости и векторности. Масштаб - это сколько единиц местности умещается в единице отображаемой (распечатанной или как-то иначе) карты. Соответственно, на листе формата А1 вы можете отобразить одну площадь в указанном масштабе, и не больше. На листе А0 - в два раза большую площадь. Но весь город - только на листе 4,5х4,5 м. На лист меньшего размера в указанном масштабе город не поместится никак, хоть в растре, хоть в векторе.
- Ваше звание: программист
gamm, не всегда. Существовали перьевые плоттеры, которые именно что отрисовывали вектор (собственно, языки HPGL и PostScript и сейчас - векторные, и в теории, если мы отправляем на принтер векторную картинку - она может отрисовываться именно векторным способом. Другое дело, что никто такого сейчас не делает). 3D-принтеры - тоже в основе своей векторные (а карту распечатать на нём можно, особенно в 3D).
- Эдуард Казаков
"загрузил OSM карту в QGIS" - откуда и в каком виде? Уверены, что векторную? Судя по предупреждению WMS, это может быть не так.
