Я совершенно не владею ArcView, но передо мной стоит следующая задача:
1) вычислить углы наклона, экспозицию в узлах сетки с разрешением 90 м (SRTM)
на данный момент у меня уже есть нужный "кусок" Земли, а именно два файла с разрешениями aux, tif. В этом мне уже помогли.
Есть необходимые модули и пр.
2) нужно вывести это в отдельный файл, желательно txt, так как для него я потом буду писать программу по расчету количества радиации
3) необходимо снова подгрузить (кажется так это называют) полученные значения данные и построить карту.
4)про привязку снимков и то, что мне нужны типы подстилающей поверхности я вообще молчу )) эту тему я где-то видела.
Может быть задача покажется расплывчатой, объяснила как смогла.
Буду очень благодарна за любые советы.
Вычисление Углов наклона и пр.
Re: Вычисление Углов наклона и пр.
1. Берем Spatial Analyst и вычисляем крутизну (slope) и экспозицию (aspect)
2. Export data set
3. Import data set
4. Вопросы-ответы, Привязка
если под "расчетом радиации" вы имеете в виду солнечную освещенность,то гляньте еще Solar Analyst
у каждого из пунктов есть нюансы, лучше задавайте вопросы по одному и поконкретнее
2. Export data set
3. Import data set
