MapInfo7- нет поддержки кирилицы
Сергей
Я поставил MapInfo 7, когда набиваю атрибуты русскими буквами-печатаются
краказяблики, на англиской раскладки все нормально....
Что интересно при автоподписовании на карте все работает нормально и русский
текст отображается верно....(проблема только с таблицами)
С версиями 6,0 и 6,5 таких проблем небыло.
Ps: Я не часто в MapInfo работаю может кто знает ответы на несколько
вопросов:
1-При оцифровке в MapInfo ,в любой версии, растр "съезжает",приходиться
заходить в менеджер слолев отключать его и включить снова--- тогда он
"встает" на место.---других способов нет???
2-Скачал две утилитки, они должны заливать полигон точечными символами, но
ни одна из них не работает, слой fill создается, но он пустой.Как можно
закрасить полигон своей штриховкой???
Ps: на одном из форумов видел сообщение г-на Ведьмака по поводу MapInfo и Delphi , у меня есть пару статей по данной тематике, если надо могу закинуть на ящик, только напишите куда.
вопросов:
Ведьмак
Мой ящик
У меня лицензионная семерка - нет никаких проблем с русскими символами.
Насчет заливки - посмотри http://mapinfo.fromru.com/index-r.htm
Delphi > MapInfo:
Да, конечно. Проблема уже решена, но тем не менее было бы интересно.
Мой ящик wedmc@mail.ru
Заранее спасибо
Delphi > MapInfo:
Заранее спасибо
Ведьмак
- taimyr
- IT-моторист
Re: MapInfo7- нет поддержки кирилицы
[quote="Сергей"]Я поставил MapInfo 7, когда набиваю атрибуты русскими буквами-печатаются
Я давно с Mapinfo почти не работаю, но когда-то проблема, практически аналогичная возникла в 5.5. Решилась убийством (переименованием) всех шрифтов в системе по алфавиту до Arial.
вопросов:
Вот это да, он у тебя еще и на место встает? у меня после съезда растра его приходилось перерегистрировать.
вопросов:
outmaker
Гость
Скргей, какая у тебя версия MapInfo 7, рус. или англ.
и что Ты имеешь ввиду под словом "набиваю атрибуты" - занросишь данные в таблицу через броузер или окно ИНФО
Гость
1. Запускаем regedit
2. В ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage
для строк "125Х" меняем значения с C_125Х.nls на C_1251.nls. Если нужно - перезапускаемся. После этого МапИнфо будет понимать по-русски, однако возможны сложности со спец.буквами в финском, французском, немецком и т.д.
