Здравствуйте.
Есть ли описанные алгоритмы определения температуры поверхности по Landsat-8? (Лучше в открытом софте - QGIS, GRASS). Но и также в ENVI последних версий (где есть поддержка Landsat8).
Может быть, сделали уже готовые продукты с температурой, которые можно получить?
Я правильно понимаю, что ASTER сломался и поэтому его продукт температуры поверхности (AST_08, 90 м) уже нельзя использовать?
А есть ли еще подобные данные по разрешению (90-100 м в пикселе или меньше) из которых можно получить температуру (например, Sentinel не дает ее)? Или с таким разрешением только Landsat-8?
Определение температуры поверхности по Landsat8 и другим данным
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
Re: Определение температуры поверхности по Landsat8 и другим данным
Есть спец. модуль для GRASS: https://github.com/NikosAlexandris/i.landsat8.swlst. Там же описан используемый алгоритм.
