Нефтегазодобывающий комплекс
Kcenya
Сообщение Kcenya » 11 дек 2015, 13:47
Уважаемые форумчане, здравствуйте!
Может, кто-то подскажет открытый источник получения геоданных по локализации объектов нефтегазодобывающего комплекса степной зоны России? Конкретно интересует слой размещения объектов в границах месторождений, но также буду рада любой сходной информации, например, размещение месторождений в степной зоне. Заранее спасибо, если кто-то хоть чем-то поможет!
Последний раз редактировалось Kcenya 16 дек 2015, 08:04, всего редактировалось 1 раз.
Re: Нефтегазодобывающий комплекс
Сообщение Донецков » 11 дек 2015, 16:08
Схемы территориального планирования федерального, регионального и местного уровня, генеральные планы и ПЗЗ на сельские и городские поселения, которые должны в идеале покрывать страну полностью, на них встречаются границы лицензионных участков, а также инфраструктурные объекты, но формат будет на 95% растр ... :(
Kcenya
Сообщение Kcenya » 15 дек 2015, 10:22
Да, спасибо, так и есть: это растры, в большинстве своем даже непривязанные. Судя по всеобщему молчанию, нужную информацию взять негде, увы.
Сообщение Донецков » 15 дек 2015, 10:26
Было несколько контор, которые за плату предоставляли мелкомасштабную информацию по нефтегазовому комплексу, они же выпускают настенные карты и атласы по этому вопросу, но "цена вопроса" :(
Kcenya
Сообщение Kcenya » 15 дек 2015, 10:38
Может быть, подскажете их координаты, если они еще действуют? Узнаю стоимость данных для начала.
geouser
Сообщение geouser » 15 дек 2015, 11:40
Kcenya писал(а):Может быть, подскажете их координаты, если они еще действуют? Узнаю стоимость данных для начала.
Например они.
Действительно этих данных в открытом векторном виде нет, ими торгуют.
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 15 дек 2015, 12:29
В региональных департаментах по недропользованию и иже с ними точно есть все координаты лицучастков и т.п., но получить данную информацию достаточно сложно в виду известных ограничений типа "ДСП" и прочих. Согласно политике открытых данных, каждый субъект должен публиковать список месторождений общего пользования, но сомневаюсь, что указанные ТС ресурсы попадают туда (скорее всего, песок, мел, глины, охра, вода (??) и т. п.).
Что-то подобное поищите.
А вообще это к геологам - ВСЕГЕИ и т. п.
Kcenya
Сообщение Kcenya » 15 дек 2015, 12:45
geouser, спасибо за ссылку, эти цены требуют осмысления))
Игорь Лебедь, да, я поэтому и разыскиваю эти данные, что они, насколько мне известно, должны быть открытыми. Однако, по факту этого нет. Увы, от геологов можно добиться, в лучшем случае, непривязанного растра с искаженными пропорциями.
Спасибо за отзывчивость!
Сообщение Игорь Белов » 15 дек 2015, 12:49
На сайте СОБР Роснедра открыт доступ к базам геологической информации. Данные можно забирать в векторном виде (в шейп-файлах). Регистрация не требуется.
Сообщение Донецков » 15 дек 2015, 13:32
Границы лицензионных участков НЕСЕКРЕТНЫ (и в т.ч. не ДСП), но сводного ресурса по ним да еще в разрезе всей страны в открытом доступе - увы, не встречал...
Естественно, в региональных управлениях/министерствах по недропользованию это есть, ну или должно быть ...
Потому эти конторы, которые торгуют ими имеют либо "доступ к телу", либо перелопатили кучу открытой разрозненной информации ...
Kcenya
Сообщение Kcenya » 15 дек 2015, 14:08
ErnieBoyd, да на этом сайте много полезной информации, спасибо. Правда, пока не совсем понятно, как забирать слои - кнопки экспорта не отвечает. Буду разбираться..
Сообщение Игорь Белов » 15 дек 2015, 16:07
Там всё просто. Сначала выбираете нужные слои:
Слои
Затем нажимаете кнопку выбора, и в диалоге можете отключить слои, которые выбрали сгоряча:
Выбор
Там же нажатием шеврончика можно выбрать тип инструмента выбора, например, выбор в радиусе.
Дальше выбираете объекты с карты и через некоторое время получаете результаты в виде таблиц:
Таблицы и записи
На каждый выбранный слой одна таблица. Поднимите галочку в заголовке таблицы, чтобы выделить все записи в ней. При желании некоторые записи можно отключить.
Нажав шеврончик, поменяйте тип экспорта с PDF на SHP. Сразу же запустится диалог сохранения файла.
В архиве найдёте все слои. В файлах .pj4 информация о проекции. Скорее всего это "+proj=longlat +ellps=krass", т. е. долгота/широта Пулково 1942.
Kcenya
Сообщение Kcenya » 15 дек 2015, 21:52
ErnieBoyd, Вы все доступно объяснили, огромное спасибо!
Вернуться в «Данные»
