вышла OSGEO live-9
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
вышла OSGEO live-9
http://live.osgeo.org/en/index.html
можно посмотреть презентацию
OSGeo-Live is a self-contained bootable DVD, USB thumb drive or Virtual Machine based on Lubuntu, that allows you to try a wide variety of open source geospatial software without installing anything. It is composed entirely of free software, allowing it to be freely distributed, duplicated and passed around.
It provides pre-configured applications for a range of geospatial use cases, including storage, publishing, viewing, analysis and manipulation of data. It also contains sample datasets and documentation.
To try out the applications, simply:
Insert DVD or USB thumb drive in computer or virtual machine.
Reboot computer. (verify boot device order if necessary)
Press “Enter” to startup & login.
Select and run applications from the “Geospatial” menu.
Re: вышла OSGEO live-9
Только не понятно, почему версия QGIS в ней все еще 2.4 или текст еще не обновили?
- Geobotanic
Даже не знаю, радоваться или огорчаться: только перешел с OSGeo на Mint. Я не нашел ссылку на изменения в девятой версии, есть ли она? По содержанию изменений не вижу. Ссылка на лубунту ведет почему-то на сайт ксубунту.
Традиционный вопрос: а почему бы не писать сразу в блоге?
Ссылка Lubuntu ведёт на сайт Xubuntu в русскоязычной версии документации, т.к. она (док-я) с 2012 г. не обновлялась (а раньше дистрибутив строился на базе Xubuntu).
Картинки кое-где оставили старые, видимо.Донецков писал(а):Только не понятно, почему версия QGIS в ней все еще 2.4 или текст еще не обновили?
Вот ссылка на таблицу в Google Docs, где расписаны версии ПО и т.п. "по содержанию".Geobotanic писал(а):Даже не знаю, радоваться или огорчаться: только перешел с OSGeo на Mint. Я не нашел ссылку на изменения в девятой версии, есть ли она? По содержанию изменений не вижу. Ссылка на лубунту ведет почему-то на сайт ксубунту.
Скриншоты ни при чем...
И в англоязычной версии сайта:
Software Version: 2.4.0
На самом деле, версия QGIS 2.8.3. Надо написать, чтобы исправили косяк. Хотя
Опять же 2.8.3..., хотя 2.10 уже давно вышла...
- nadiopt
в блоге пока не стала писать как раз из-за вопросов ниже. и с версией непонятки, и ссыль не туды...
- Geobotanic
Установил OSGEO live-9. Поюзал. Написал по этому поводу статью с краткой характеристикой установленного софта.
- nadiopt
вот куда maptiler делся! он теперь MapSlicer!
отличная статья, спасибо!
Ух! Спасибо! Как всё по полочкам грамотно и "вкусно" разложили! Захотелось денёчек за этим посидеть, поставить!Geobotanic писал(а):Установил OSGEO live-9. Поюзал. Написал по этому поводу статью с краткой характеристикой установленного софта.
Честно говоря, дельного в этом пространном отзыве маловато (на мой вкус). Картинок много, да.
Не надо забывать про то, что русскоязычная локализация GRASS до сих пор не доделана. Так что для нормального использования (именно _использования_) обычно желательно сразу переключаться на англоязычный интерфейс.В этой сборке установлена самая последняя версия (7.0.1) — прилизанная и локализованная. Открываешь и с первых секунд тебя засасывает в волшебный мир диалогов, экстентов и возможностей обработки данных.
- Ваше звание: старик-гисовик
Обнаружил странный баг. Не поставлен плагин мапника для постгис, из-за чего, например, тайлмилл не может сходить за данными в местную базу ОСМ
Этот плагин? А он сложно ставится?
Надо бы указать создателям OSGeo-Live на этот косяк (если это действительно косяк).
Ставится просто все просто, я сразу пачкой запустил:
sudo apt-get install mapnik-input-plugin-gdal mapnik-input-plugin-ogr mapnik-input-plugin-postgis mapnik-input-plugin-sqlite mapnik-input-plugin-osm
Но недоумение при виде Тайлмилла с неактивной кнопкой PostGIS при подключении слоя было большим. Не сразу догадался, что виноват мапник.
