На входе - растр lat/long. Нужно получить меркатор epsg:3857.
Сначала через gdal_translate -gcp... привязываю исходный растр.
Потом через gdalwarp получаю растр в меркаторе.
Всё работает, только если в исходном растре нету 180 меридиана, т.е. перехода из E в W (из конца проекции в ее начало).
Разделить исходные данные на W и E не получится, ведь 180 меридиан проходит в исходном растре проходит под углом.
Как с этим бороться? Как мне получить два (W и E) корректных растра в меркаторе?
Проблема 180-го меридиана
Re: Проблема 180-го меридиана
Это как?ведь 180 меридиан проходит в исходном растре проходит под углом
Если под углом, то это не широта/долгота, а какая-то географическая проекция...
- Ваше звание: ∀
1. А если есть 180 меридиан, что происходит?
2. В какой проекции исходный растр?
3. Нельзя ли как промежуточный этап использовать проекцию Меркатора с центральным меридианом, отличным от 0?
4. Вы уверены, что после трансформации получится стоящий результат?
Если у вас исходный растр "в lat lon", то он должен выглядеть вот так, и на нем 180-й меридиан не проходит под углом:
Если он так не выглядит, то у вас проблема не с перепроецированием.
