Ariki писал(а):Похоже на отметки высот с топосъёмки застроенной территории. В этом случае "вылетающие" отметки - это отметки инженерных сооружений: всяких крылечек, первых этажей зданий, подземных коммуникаций в колодцах, подпорных стенок, бордюров, канав и прочего. Эти отметки надо выкинуть из исходных данных, а не сглаживать. Для лучшего результата неплохо бы знать, были ли подземные коммуникации на исходном материале.
Выкинуть не получится так как не известно что есть что. Точки даны сплошным массивом данных x,y,z.
Ariki писал(а):Как отфильтровать ненужные точки? Можно попробовать сначала построить растр по всем точкам, сгладить его, убрав грубые неровности, а потом прописать отметку сглаженной матрицы высот обратно в атрибут исходного векторного слоя. После этого по разности оригинальной и сглаженной высот можно отсеять лишнее и дальше работать уже с очищенными данными.
Изолинии можно строить как непосредственно по точкам, так и по матрице высот - я не знаю, какой программный инструмент имеется в вашем распоряжении. ArcGIS, GDAL, QGIS и многие другие пакеты имеют для этого всё необходимое.
Нашел описание метода на
гистуториал. Принцип понятен. Хотелось бы тоже самое, но аналитическим методом (не графическим).
Допустим, при поквадратной разбивке (к примеру, со сторонами 5х5м, - те же самые пикселы растра) плоскости в каждом квадрате получаем N-ное кол-во точек с отметками.
Например: 55.10, 55.30, 55.40, 55.30, 56.80 где 56.80 нужно выкинуть, т.к. сильно отличается, а от остальных найти среднеарифметическое.
По какой формуле вычислить сильно отклонившийся?
