Создание тайлового сервера на основе данных OpenStreetMap
Сообщение Denis Rykov » 09 июл 2014, 22:42
Подготовил руководство по созданию собственного тайлового сервера OpenStreetMap на примере операционной системы CentOS. Данная инструкция может быть легко адаптирована и под другие Linux-дистрибутивы.
Статья опубликована
bim2010
Re: Создание тайлового сервера на основе данных OpenStreetMa
Сообщение bim2010 » 10 июл 2014, 05:58
Денис спасибо за интересный материал!
Вы писали:
Стандартный файл стилей Mapnik подразумевает, что для создания тайлов, содержащих береговые линии и территории, занимаемые океанами, на мелких масштабах используются отдельные файлы, а не данные из базы, поскольку так гораздо быстрее. Загружаем эти файлы (порядка 400 Мб):
Как изменится руководство, что надо выполнить, если захочется сделать мультимасштабную карту? Т.е. если наборов данных для разных масштабов не два, а больше. Можно это более подробно отразить в вашем материале.
Последний раз редактировалось bim2010 11 июл 2014, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Denis Rykov » 10 июл 2014, 06:52
bim2010 писал(а):Как изменится руководство, что надо выполнить, если захочется сделать мультимасштабную карту? Т.е. если наборов данных для разных масштабов не два, а больше. Можно это более подробно отразить в вашем материале.
Думаю, что не стоит вдаваться в такие детали в статье, но тут напишу. Я сам не пробовал, но судя по структуре организации файлов стилей нужно:
1) cоздать файл, аналогичный файлу описания слоя береговых границ, описать в нём источник данных и стили с учётом масштабов;
2) добавить ссылку на этот файл в файл layers.xml в нужное место
Сообщение Максим Дубинин » 11 июл 2014, 21:17
статья гут, чуть-чуть поредактировал и вот обещанные комментарии:
- во введении я бы начал с определения что такое тайл-сервер, очень кратко, упомянув WMS, TMS, растры
- ты пишешь что популярность обусловлена соответствующей политикой, но я бы сказал что наоборот, политика наоборот просит этого по возможности НЕ делать и поэтому такая статья и важна, вместо этого можно сказать примерно так "легкая доступность тайлов, но есть ограничения, см. политику(ссылка)"
- "данная подложка функционировала в том числе и при отсутствии Интернета (Интранет-приложения)" - это тоже не совсем так, суть не только в том, чтобы подложка функционировала без интернета, а в том, чтобы она вообще была - своя подложка (а еще ее можно раздавать без интернета).
- нужно ли давать ссылку на сборку RPM-пакетов, если есть ссылка на репозиторий. Можно после упоминания репы сказать мол "если хотите собрать пакеты сами - смотрите тут (ссылка)"
- в "Загружаем данные в базу" я бы добавил ссылку на страницу выгрузок, если кому-то нужен другой набор данных для начала
- после touch /var/lib/mod_tile/planet-import-complete не хватает примера timestamp и записывать его вручную?
Сообщение Denis Rykov » 11 июл 2014, 22:08
Максим Дубинин писал(а):- во введении я бы начал с определения что такое тайл-сервер, очень кратко, упомянув WMS, TMS, растры
Написал про тайловый сервер, но про WMS и TMS не стал - мне кажется тут про это будет лишним.
Максим Дубинин писал(а):- "данная подложка функционировала в том числе и при отсутствии Интернета (Интранет-приложения)" - это тоже не совсем так, суть не только в том, чтобы подложка функционировала без интернета, а в том, чтобы она вообще была - своя подложка (а еще ее можно раздавать без интернета).
Дописал про возможность использования собственного стиля.
Максим Дубинин писал(а):- нужно ли давать ссылку на сборку RPM-пакетов, если есть ссылка на репозиторий. Можно после упоминания репы сказать мол "если хотите собрать пакеты сами - смотрите тут (ссылка)"
Исправлено Максимом.
Максим Дубинин писал(а): - в "Загружаем данные в базу" я бы добавил ссылку на страницу выгрузок, если кому-то нужен другой набор данных для начала
Добавил ссылку на эту страницу.
Максим Дубинин писал(а): - после touch /var/lib/mod_tile/planet-import-complete не хватает примера timestamp и записывать его вручную?
Timestamp не хранится внутри файла, поэтому его не нужно никуда записывать.
Сообщение Denis Rykov » 13 июл 2014, 10:16
Предлагаю переименовать статью в "Создание тайлового сервера на основе данных OpenStreetMap с помощью mod_tile", так как планирую написать как это можно сделать с использованием другого ПО. У кого есть права переименовывать статьи в вики, переименуйте пожалуйста.
UPD: Спасибо, ссылку в первом посте обновил.
Сообщение Александр Мурый » 17 июл 2014, 00:18
В истории статьи замечено двойное переименование. Так всё-таки как — "Создание тайлового сервера на основе данных OpenStreetMap и mod tile" или "Создание тайлового сервера на основе данных OpenStreetMap с помощью mod_tile"?
Сообщение Denis Rykov » 17 июл 2014, 11:05
Как сейчас есть, так и оставляем.
Сообщение Александр Мурый » 17 июл 2014, 23:29
Какое имя дать html-обёртке статьи? Что-то типа "openstreetmap-tile-server-mod_tile"? Как-то длинно.
Сообщение Denis Rykov » 18 июл 2014, 01:54
Я думаю достаточно просто mod_tile.html
mirage
Сообщение mirage » 25 май 2015, 10:41
Добрый день, спасибо за отличную инструкцию, подскажите пожалуйста, как определить координаты конкретного города?
# Russia bbox
XMIN = 2989951.00
XMAX = 20037508.34
YMIN = 5039930.86
YMAX = 14222184.29
Как рассчитать для Москвы?
Сообщение Denis Rykov » 25 май 2015, 11:47
Можно посмотреть в слое boundary-polygon, трансформировав в нужную систему координат.
mirage
Сообщение mirage » 25 май 2015, 13:17
Не совсем понятно, можно поподробнее...
spadmin
Сообщение spadmin » 19 дек 2016, 09:51
Добрый день!
Есть ли подобная инструкция для CentOS 7?
Может кто-то разворачивал тайловый сервер на CentOS 7, используя другое ПО?
Буду признателен за информацию.
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov » 19 дек 2016, 10:56
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
