Добрый день!
Стоит задача умножить значения reflectance в снимках MODIS на 0.0001.
Нажимается Band math, вводится выражение b1*0.0001 , получается верный результат.
Проблема в том, что снимков на обработку 400, т.е. вводить вручную долго.
Вопрос - как можно обработать все снимки пакетом, т.е. в автоматизированном режиме?
пакетная обработка band math в ENVI
Re: пакетная обработка band math в ENVI
Обратится к документации и примерам по IDL. Там вполне пристойный язык программирования/обработки высокого уровня.
Но с другой стороны, если вам всего то надо один канал в снимке умножить на фиксированное число, то утилита командной строки gdal_calc сделает это для вас в разы быстрее, и главное освоить ее будет в 1000 раз проще.
